水泵手机控制系统解决方案
1.2w人已加入
智慧泵站是一种利用现代信息技术、自动化控制技术和智能传感技术的水利设施,满足生产、生活的水务要求。无线远程监测和控制,无须人工监测和人工操作,节省大量的人力、物力,提高水务管理的安全系数。
水泵手机控制系统解决方案,基于水利物联网云平台,通过DTU系列无线数据传输终端,使用4/3G、以太网、WIFI等无线网络进行传输,获取水泵、阀门、泵站等实时信息,通过数据服务器、安卓/IOS手机APP、LED监控大屏等信息终端,实现数据的存情、计算、分析与控制等功能,相据电流、电压等参数判断机泵的运行状态,远程启停,实现水务管理智能化。
系统结构:
应用层:应用层为排水泵站监测系统平台及第三方应用平台,为运维部门、泵站所属单位等相关部门提供数据展示、决策分析等信息服务,实现业务范围内的排水泵站集中展示与监管,为紧急情况处理辅助决策判断、综合规划发展等提供支持。
通信服务层:通信服务层主要是实现泵站监测设备数据的汇集与数据管理,并提供通讯、存储、回调等服务,实现系统数据与泵站管理平台对接,提供专业、全面、可靠、稳定的数据通信服务。
感知层:感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。主要是数据采集模块进行数据采集,实时采集电机电流、电压等运行参数或水位等数据,并实现电机启停控制。
网络层:网络层是数据通信的核心,是数据传输的主要通道,主要采用4G、以太网、WIFI等通信网络,具备覆盖广、连接多、速率快、架构优等特点。
主要作用:
数据监测:24小时全天候监测水位、水质、流量等水文情况,及水泵、智能阀门的状态、电量、电压等参数。可配合海康威视、萤石云等品牌的网络摄像头,监控视频可同步传输至云平台上,多元化掌握泵站的实时情况;
智能控制:结合监测雨量、河流水位和地下水位等数据,以及泵站管理需求,设定科学的逻辑控制规则,根据实时数据自动调整水泵的运行。系统支持手动、自动、远程三种控制方式,工作人员通过手机、电脑、智能控制柜等端口智能控制泵的运行,将多余的水抽出或泵入沉积区,管理水务的供应和分配;
远程示警:通过监测水质环境数据及水泵故障等情况,自动以云平台消息、声光、微信、声光等方式报警,提醒工作人员接入处理,提高发现、接收、处理故障的效率;
远程监控和操作:支持集中监控、电子地图等功能,平台支持汇总处理多座泵站的实时信息,并根据泵站的布局情况、水泵运行组态重现场景图,一目了然查看各泵房的实况。同时,通过远程监控和控制系统进行操作,远程修改水泵运行参数,减少人工干预的需求,并提高响应速度;
数据分析:收集大量的数据,可以用于数据分析和决策支持。这有助于优化水务管理和制定长期规划;
联动管理:支持与物联网系统联动,比如通过监测土壤墒情和气象条件,可以自动调整灌溉系统,提高产量及水资源利用率;
节水和能源效益:通过智能控制来优化水泵的运行,减少能源消耗,并确保水务的有效利用。可以在需水高峰和低峰时段进行调整,以降低电力成本;
水泵手机控制系统的应用,旨在提高水务管理效率、节约能源、保护环境、提高农业产量和减轻洪水风险。在现代水务管理中发挥着重要作用,有助于满足不断增长的水务需求和环境保护的要求。
