DshanMCU-R128s2 Hello World!
本文将介绍使用 R128 开发板从串口输出 Hello World 的方式介绍 SDK 软件开发流程。
载入方案
我们使用的开发板是 R128-Devkit,需要开发 C906 核心的应用程序,所以载入方案选择r128s2_module_c906
$ source envsetup.sh
$ lunch_rtos 1
mcu
编辑程序
打开你喜欢的编辑器,修改文件:lichee/rtos/projects/r128s2/module_c906/src/main.c
mcu
由于是 FreeRTOS,我们在最后一行 vTaskDelete(NULL) 前加上
printf("HelloWrold!n");
mcu
使用命令 mp 编译打包,可以看到刚才修改的 main.c 编译进去了
mcu
烧录程序
打开 PhoenixSuit 选择刚才编译出来的固件
mcu
开发板插入 USB OTG 和 串口,OTG用于烧录,串口用于查看输出。
mcu
然后按住 FEL 按键,轻点 RESET 按键开始烧录
mcu
烧录中,可以松开FEL按键了
mcu
烧录过程中串口会输出烧录的日志,对于排错很有帮助
mcu
查看结果
烧录完成后可以在日志中找到刚才编写的 Hello World 输出
mcu
