恒润安渠道水位常见测量方法
目前常见的水位传感器主要有雷达水位传感器、压力式水位传感器和电子水尺等,可分为接触式水位监测设备和非接触式水位监测设备。常用的接触式水位监测设备主要有电子水尺、压力式水位计;非接触式水位监测设备常用的有雷达水位计。
1) 雷达水位计
雷达水位计是非接触时水位测量仪器,通过往水面发射高频激光光束,接受水面反射比,测量到水面的距离,测量中不与水面接触,可采用支架悬臂安装方式,安装方便。水位计自身测量精度高,但易受水面漂浮物影响。一般用于水位升降幅度大,地形不适于建造水位井的观测站点。
2) 压力式水位计
压力式水位计通过测量压力来换算水位深度,采用扩散型硅压阻传感器作为敏感元件,内含温度补偿功能,因此测量精度高,但对泥沙含量大的水流,测量精度会受到影响。一般用于岸堤坡度较缓长,不适合建设水位井的河道。
3) 电子水尺
电子水尺对测井的要求较小,通过测井壁钻孔形式,不易淤积,防盗效果良好。堰槽测流因量程与变幅较小,应选择高精度的电子水尺、磁致伸缩水位计。适合支渠及下级渠道水位监测。
测量渠道水位常见测量方法
恒润安做为水利行业信息化解决方案的提供商,既提供软件平台的解决方案,也提供现场测站设施的解决方案。
