三相异步电动机启动控制原理图汇总
1.2w人已加入
三相异步电动机的点动控制
三相异步电动机是一种常见的电气设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,我们经常需要对电动机进行点动控制,即通过短时间的通电来启动或停止电动机。
电源电压
一、点动控制原理
三相异步电动机的点动控制是通过改变电动机定子绕组的电流来实现的。当电动机启动时,定子绕组中的电流会逐渐增大,直到达到额定值。如果此时断开电源,电动机就会停止转动。而点动控制则是通过短时间内给电动机通电,使定子绕组中的电流迅速增大到一定值,然后立即断开电源,使电动机产生一个短暂的启动过程。
二、点动控制接线方法
1.单按钮点动控制
单按钮点动控制是最简单的一种点动控制方式,只需要一个按钮和一个接触器即可实现。具体接线方法如下:
(1)将电源L1、L2、L3分别接到接触器的三个主触点上。
(2)将接触器的线圈接到一个按钮上,然后将按钮的另一侧接到电源N线上。
(3)将电动机的三个端子分别接到接触器的三个辅助触点上。
(4)将接触器的自锁触点接到电源N线上。
2.双按钮点动控制
双按钮点动控制是在单按钮点动控制的基础上增加了一个停止按钮,可以实现电动机的启动和停止。具体接线方法如下:
(2)将接触器的线圈接到一个启动按钮上,然后将启动按钮的另一侧接到电源N线上。
(3)将接触器的线圈接到一个停止按钮上,然后将停止按钮的另一侧接到电源N线上。
(4)将电动机的三个端子分别接到接触器的三个辅助触点上。
(5)将接触器的自锁触点接到电源N线上。
三、点动控制的注意事项
1.选择合适的接触器
在进行点动控制时,需要选择合适的接触器,以满足电动机的启动和停止要求。一般来说,接触器的额定电流应该大于电动机的额定电流,以保证正常工作。同时,接触器的线圈电压也应该与电源电压相匹配。
2.确保电路连接正确
在进行点动控制接线时,需要确保电路连接正确,避免出现短路或接地等故障。同时,还需要检查接触器的工作状态,确保其能够正常工作。
3.注意安全操作
在进行点动控制时,需要注意安全操作,避免发生电击事故。一般来说,需要在断电状态下进行接线和调试工作,同时还需要使用绝缘工具和手套等防护用品。
三相异步电动机的自锁控制
三相异步电动机是一种广泛应用于工业和家庭领域的电动机。为了实现对电动机的远程控制,需要使用自锁控制电路。
电源电压
电源电压
一、自锁控制原理
自锁控制是利用接触器的常开辅助触点来实现对电路的控制。当接触器吸合时,常开辅助触点闭合,使电路形成闭合回路,从而保持电路的通电状态;当接触器断开时,常开辅助触点打开,使电路形成开路,从而切断电路的通电状态。通过这种方式,可以实现对电动机的远程控制和保护。
二、自锁控制接线方法
1.单按钮自锁控制
单按钮自锁控制是最简单的一种自锁控制方式,只需要一个按钮和一个接触器即可实现。具体接线方法如下:
(3)将接触器的常开辅助触点接到电动机的两个端子上。
2.双按钮自锁控制
双按钮自锁控制是在单按钮自锁控制的基础上增加了一个停止按钮,可以实现电动机的启动和停止。具体接线方法如下:
(4)将接触器的常开辅助触点接到电动机的两个端子上。
三、自锁控制的注意事项
1.选择合适的接触器
在进行自锁控制时,需要选择合适的接触器,以满足电动机的启动和停止要求。一般来说,接触器的额定电流应该大于电动机的额定电流,以保证正常工作。同时,接触器的线圈电压也应该与电源电压相匹配。
2.确保电路连接正确
在进行自锁控制接线时,需要确保电路连接正确,避免出现短路或接地等故障。同时,还需要检查接触器的工作状态,确保其能够正常工作。
3.注意安全操作
在进行自锁控制时,需要注意安全操作,避免发生电击事故。一般来说,需要在断电状态下进行接线和调试工作,同时还需要使用绝缘工具和手套等防护用品。
三相异步电动机的正反转控制
三相异步电动机是一种广泛应用于工业和家庭领域的电动机。为了实现对电动机的正反转控制,需要使用相应的控制电路。
电源电压
一、正反转控制原理
三相异步电动机的正反转控制是通过改变定子绕组的电流相序来实现的。当定子绕组中的电流相序为顺时针方向时,电动机正转;当定子绕组中的电流相序为逆时针方向时,电动机反转。因此,只需要通过改变电源相序或者使用可逆接触器来改变定子绕组的电流相序,就可以实现对电动机的正反转控制。
二、正反转控制接线方法
1.倒顺开关控制
倒顺开关是一种可以实现电动机正反转控制的电器元件。具体接线方法如下:
(1)将电源L1、L2、L3分别接到倒顺开关的三个输入端上。
(2)将倒顺开关的两个输出端分别接到电动机的两个端子上。
(3)将倒顺开关的公共端接到电源N线上。
2.按钮控制
按钮控制是一种比较简单的正反转控制方式,只需要两个按钮和一个接触器即可实现。具体接线方法如下:
(2)将接触器的线圈接到一个正转按钮上,然后将正转按钮的另一侧接到电源N线上。
(3)将接触器的线圈接到一个反转按钮上,然后将反转按钮的另一侧接到电源N线上。
三、正反转控制的注意事项
1.选择合适的接触器和倒顺开关
在进行正反转控制时,需要选择合适的接触器和倒顺开关,以满足电动机的启动和停止要求。一般来说,接触器的额定电流应该大于电动机的额定电流,以保证正常工作。同时,倒顺开关的额定电压和额定电流也应该与电源电压和电动机额定电流相匹配。
2.确保电路连接正确
在进行正反转控制接线时,需要确保电路连接正确,避免出现短路或接地等故障。同时,还需要检查接触器和倒顺开关的工作状态,确保其能够正常工作。
3.注意安全操作
在进行正反转控制时,需要注意安全操作,避免发生电击事故。一般来说,需要在断电状态下进行接线和调试工作,同时还需要使用绝缘工具和手套等防护用品。
