Prometheus实战篇:Exporter知识概述
概述
所有可以向Prometheus提供监控样本数据的程序都可以被称为一个Exporter.而Exporter的一个实例称为target,如图下所示,
Prometheus通过轮询的方式定期从这些target中获取样本数据:
C++语言
这里Prometheus是通过pull(拉取的方式)从Target中获取样本数据
安装好Exporter后会暴露一个/metrics的HTTP服务,通过Prometheus添加配置Prometheus就可以采集到这个/metrics里面的所有监控样本数据
 - targets: ['node_exporter:9100'] 会自动带上/metrics
Exporter的来源
从exporter的来源上来讲,一共分俩类:
社区提供的
社区提供 (prometheus.io/docs/instru…)
C++语言
Prometheus社区提供了丰富的Exporter实现,涵盖了从基础设施,中间件一级网络等各个方面的监控功能.这些Exporter可以实现大部分通用的监控需求.下表列举一些社区中常用的Exporter:
使用范围 常用的Exporter
数据库 MySQL Exporter,RedisExporter,MongDB Exporter,MSSQL Exporter等
硬件 Apcupsd Exporter,IoT Edison Exporter,IPMI Exporter等
消息队列 Kafka Exporter,RabbitMQ Exporter,NSQ Exporter等
存储 Ceph Exporter,Gluster Exporter,HDFS Exporter,等
HTTP服务 Apache Exporter,HAProxy Exporter,Nginx Exporter等
API服务 AWS Exporter,Docker Cloud Exporter,Docker Hub  Exporter,GitHub Exporter等
日志 Flue Exporter,Grok Exporter等
监控系统 Collectd Exporter,Graphite Exporter,InfluxDB Exporter,Nagios Exporter等
其他 Blockbox Exporter,JIRA Exporter,Jenkins Exporter,Confluence Exporter等
用户自定义
除了直接使用社区提供的Exporter程序意外,用户还可以基于Prometheus提供的Client Library创建自己的Exporter程序,目前Prometheus社区官方提供了对以下编程语言的支持:Go,java,Python,Ruby.同事还有第三方实现的如:Bash,C++,Common Lisp,Erlang,Haskeel,Lua,Node.js,PHP,Rust等.
Exporter类型
通常来说可以将Exporter分为俩类
直接采集型 这类Exporter直接内置了相应的应用程序,用于向Prometheus直接提供Target数据支持.这样设计的好处是,可以更好的监控各自系统的内部运行状态,同时也适合更多自定义监控指标的项目实施.例如k8s 等.他们均内置了用于Prometheus提供监控数据的端点.
间接采集型 原始监控目标并不直接支持Prometheus,需要我们使用Prometheus提供的Client Library编写该监控目标的监控采集程序,用户可以将该程序独立运行,去获取指定的各类监控数据值.例如,由于Linux操作系统自身并不能直接支持Prometheus.用户无法从操作系统层面上直接提供对Prometheus的支持,因此单独安装Node Exporter,还有数据库或网站HTTP应用类等Exporter.
Exporter规范
所有的Exporter程序都需要按照Prometheus的规范,返回监控的样本数据.以Node Exporter为例,当访问/metrics结尾地址时会返回一下内容:
go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 4.029e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 5.2092e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 6.3091e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 8.9905e-05
go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000300032
go_gc_duration_seconds_sum 2.6172319120000003
go_gc_duration_seconds_count 36170
go_goroutines 9
go_info{version="go1.19.3"} 1
go_memstats_alloc_bytes 2.19788e+06
以#开头的行通常都是注释内容,这些样本数据集合说明如下:
以#HELP开始的行,表示metric的帮助与说明注释,可以包含当前监控指标名称和对应的说明信息.
以#TYPE开始的行,表示定义metric类型,可以包含当前监控指标名称和类型,类型有Counter,Gauge....
非#开头的行,就是监控样本数据
样本数据如何存储Prometheus的库中
go_memstats_alloc_bytes{instance="localhost:9090", job="prometheus"} timestamp(时间戳) value(样本值)
链接:https://juejin.cn/post/7315240062651023401
审核编辑:刘清
