如何计算ERP?ERP和EIRP的区别
ERP(Effective radiated power)等效辐射功率是IEEE定义的一个重要的无线电技术参数。在无线基站中,ERP表示从天线主瓣方向辐射功率。
如何计算ERP?
ERP是由收发信机输出的功率和天线定向辐射能力的总和。它等于馈入天线的功率乘以天线的增益。具体来说,ERP表示无线电收发信机供给天线的功率和在给定方向上该天线相对于半波振子的增益的乘积。
发射功率
计算ERP需要考虑到收发信机的总功率输出和天线的增益,后者决定了有多少功率是在最大辐射方向上辐射的。天线的增益是指在其最大辐射方向上的信号强度与标准半波振子天线辐射的信号强度之比。
以dB表示:ERP(dBW) = G(dBd) + Pin(dBW)。
上述公式中,dBd代表相对半波振子天线的dB数。dBd = 10 log10(实际天线增益/半波振子天线增益)。
ERP和EIRP的区别
除了ERP,还有一个参数叫做EIRP(Effective Isotropic Radiated Power),即等效全向辐射功率)。
EIRP 功率为无线电发射机供给天线的功率与在给定方向上天线绝对增益的乘积。各方向具有相同单位增益的理想全向天线,通常作为无线通信系统的参考天线。
发射功率
EIRP的定义
由于相对于理想全向天线,半波振子天线的增益为1.64(或2.15dBi),如果以瓦特表达ERP和EIRP,则它们的关系是:EIRP(W)= 1.64×ERP(W)。
如果它们以分贝表达,则它们的关系是:EIRP(dBW)= ERP(dBW)+ 2.15dBi。
其中,dBi代表相对理想全向天线的dB数。dBi = 10 log10(天线的定向功率/理想全向天线在该方向的功率)。
发射功率 EIRP和ERP的关系
ERP和EIRP的用途
各种法规可能会以EIRP或ERP值规定无线传输系统的限制。由于ERP或者EIRP把发射功率、损耗和天线增益都考虑在内了,非常适合用来表达系统的信号发射能力。
发射功率
  审核编辑:汤梓红
