基于OpenVINO和LangChain构建RAG问答系统
作者:杨亦诚  英特尔 AI 软件工程师
 背景
随着生成式 AI 的兴起,和大语言模型对话聊天的应用变得非常热门,但这类应用往往只能简单地和你“聊聊家常”,并不能针对某些特定的行业,给出非常专业和精准的答案。这也是由于大语言模型(以下简称 LLM)在时效性和专业性上的局限所导致,现在市面上大部分开源的 LLM 几乎都只是使用某一个时间点前的公开数据进行训练,因此它无法学习到这个时间点之后的知识,并且也无法保证在专业领域上知识的准确性。那有没有办法让你的模型学习到新的知识呢?
当然有,这里一般有 2 种方案:
Fine-tuning 微调
微调通过对特定领域数据库进行广泛的训练来调整整个模型。这样可以内化专业技能和知识。然后,微调也需要大量的数据、大量的计算资源和定期的重新训练以保持时效性。
RAG 检索增强生成
RAG的全称是 Retrieval-Augmented Generation,它的原理是通过检索外部知识来给出上下文响应,在无需对模型进行重新训练的情况,保持模型对于特定领域的专业性,同时通过更新数据查询库,可以实现快速地知识更新。但 RAG 在构建以及检索知识库时,会占用更多额外的内存资源,其回答响应延时也取决于知识库的大小。
从以上比较可以看出,在没有足够 GPU 计算资源对模型进行重新训练的情况下,RAG 方式对普通用户来说更为友好。因此本文也将探讨如何利用 OpenVINO 以及 LangChain 工具来构建属于你的 RAG 问答系统。
 RAG 流程
虽然 RAG 可以帮助 LLM “学习”到新的知识,并给出更可靠的答案,但它的实现流程并不复杂,主要可以分为以下两个部分:
01构建知识库检索
OpenVINO
图:构建知识库流程
Load 载入:
读取并解析用户提供的非结构化信息,这里的非结构化信息可以是例如 PDF 或者 Markdown 这样的文档形式。
Split 分割:
将文档中段落按标点符号或是特殊格式进行拆分,输出若干词组或句子,如果拆分后的单句太长,将不便于后期 LLM 理解以及抽取答案,如果太短又无法保证语义的连贯性,因此我们需要限制拆分长度(chunk size),此外,为了保证 chunk 之间文本语义的连贯性, 相邻 chunk 会有一定的重叠,在 LangChain 中我可以通过定义 Chunk overlap 来控制这个重叠区域的大小。
OpenVINO
图:Chunk size 和 Chunk overlap 示例
Embedding 向量化:
使用深度学习模型将拆分后的句子向量化,把一段文本根据语义在一个多维空间的坐标系里面表示出来,以便知识库存储以及检索,语义将近的两句话,他们所对应的向量相似度会相对较大,反之则较小,以此方式我们可以在检索时,判断知识库里句子是否可能为问题的答案。
Store 存储:
构建知识库,将文本以向量的形式存储,用于后期检索。
02检索和答案生成
OpenVINO
图:答案生成流程
Retrieve 检索:
当用户问题输入后,首先会利用 embedding 模型将其向量化,然后在知识库中检索与之相似度较高的若干段落,并对这些段落的相关性进行排序。
Generate 生成:
将这个可能包含答案,且相关性最高的 Top K 个检索结果,包装为 Prompt 输入,喂入 LLM 中,据此来生成问题所对应的的答案。
 关键步骤
在利用 OpenVINO 构建 RAG 系统过程中有以下一些关键步骤:
01封装 Embedding 模型类
由于在 LangChain 的 chain pipeline 会调用 embedding 模型类中的embed_documents和 embed_query 来分别对知识库文档和问题进行向量化,而他们最终都会调用 encode 函数来实现每个 chunk 具体的向量化实现,因此在自定义的 embedding 模型类中也需要实现这样几个关键方法,并通过 OpenVINO进行推理任务的加速。
OpenVINO
图:embedding 模型推理示意
由于在 RAG 系统中的各个 chunk 之间的向量化任务往往没有依赖关系,因此我们可以通过 OpenVINO 的 AsyncInferQueue 接口,将这部分任务并行化,以提升整个 embedding 任务的吞吐量。
for i, sentence in enumerate(sentences_sorted):
            inputs = {}
            features = self.tokenizer(
                sentence, padding=True, truncation=True, return_tensors='np')
            for key in features:
                inputs[key] = features[key]
            infer_queue.start_async(inputs, i)
        infer_queue.wait_all()
        all_embeddings = np.asarray(all_embeddings)
左滑查看更多
此外,从 HuggingFace Transfomers 库中(https://hf-mirror.com/sentence-transformers/all-mpnet-base-v2#usage-huggingface-transformers)导出的 embedding 模型是不包含 mean_pooling 和归一化操作的,因此我们需要在获取模型推理结果后,再实现这部分后处理任务。并将其作为 callback function 与 AsyncInferQueue 进行绑定。
def postprocess(request, userdata):
            embeddings = request.get_output_tensor(0).data
            embeddings = np.mean(embeddings, axis=1)
            if self.do_norm:
                embeddings = normalize(embeddings, 'l2')
            all_embeddings.extend(embeddings)
        infer_queue.set_callback(postprocess)
左滑查看更多
02封装 LLM 模型类
由于 LangChain 已经可以支持 HuggingFace 的 pipeline 作为其 LLM 对象,因此这里我们只要将 OpenVINO 的 LLM 推理任务封装成一个 HF 的 text generation pipeline 即可(详细方法可以参考我的上一篇文章)。此外为了流式输出答案(逐字打印),需要通过 TextIteratorStreamer 对象定义一个流式生成器。
streamer = TextIteratorStreamer(
    tok, timeout=30.0, skip_prompt=True, skip_special_tokens=True
generate_kwargs = dict(
    model=ov_model,
    tokenizer=tok,
    max_new_tokens=256,
    streamer=streamer,
    # temperature=1,
    # do_sample=True,
    # top_p=0.8,
    # top_k=20,
    # repetition_penalty=1.1,
if stop_tokens is not None:
    generate_kwargs["stopping_criteria"] = StoppingCriteriaList(stop_tokens)
pipe = pipeline("text-generation", **generate_kwargs)
llm = HuggingFacePipeline(pipeline=pipe)
左滑查看更多
03设计 RAG prompt template
当完成检索后,RAG 会将相似度最高的检索结果包装为 Prompt,让 LLM 进行筛选与重构,因此我们需要为每个 LLM 设计一个 RAG prompt template,用于在 Prompt 中区分这些检索结果,而这部分的提示信息我们又可以称之为 context 上下文,以供 LLM 在生成答案时进行参考。以 ChatGLM3 为例,它的 RAG prompt template 可以是这样的:
 "prompt_template": f"""<|system|>
        {DEFAULT_RAG_PROMPT_CHINESE }"""
        <|user|>
        问题: {question}
        已知内容: {context}
        回答:
        <|assistant|>""",
左滑查看更多
其中:
● {DEFAULT_RAG_PROMPT_CHINESE} 为我们事先根据任务要求定义的系统提示词。
●  {question} 为用户问题。
● {context} 为 Retriever 检索到的,可能包含问题答案的段落。
例如,假设我们的问题是“飞桨的四大优势是什么?”,对应从飞桨文档中获取的 Prompt 输入就是:
“<|system|>
基于以下已知信息,请简洁并专业地回答用户的问题。如果无法从中得到答案,请说 "根据已知信息无法回答该问题" 或 "没有提供足够的相关信息"。不允许在答案中添加编造成分。另外,答案请使用中文。
<|user|>
问题: 飞桨的四大领先技术是什么?
已知内容: ## 安装
PaddlePaddle最新版本: v2.5
跟进PaddlePaddle最新特性请参考我们的版本说明
四大领先技术
开发便捷的产业级深度学习框架
飞桨深度学习框架采用基于编程逻辑的组网范式,对于普通开发者而言更容易上手,符合他们的开发习惯。同时支持声明式和命令式编程,兼具开发的灵活性和高性能。网络结构自动设计,模型效果超越人类专家。
支持超大规模深度学习模型的训练
飞桨突破了超大规模深度学习模型训练技术,实现了支持千亿特征、万亿参数、数百节点的开源大规模训练平台,攻克了超大规模深度学习模型的在线学习难题,实现了万亿规模参数模型的实时更新。
查看详情
支持多端多平台的高性能推理部署工具
<|assistant|>“
左滑查看更多
04创建 RetrievalQA 检索
在文本分割这个任务中,LangChain 支持了多种分割方式,例如按字符数的 CharacterTextSplitter,针对 Markdown 文档的 MarkdownTextSplitter,以及利用递归方法的 RecursiveCharacterTextSplitter,当然你也可以通过继成 TextSplitter 父类来实现自定义的 split_text 方法,例如在中文文档中,我们可以采用按每句话中的标点符号进行分割。
class ChineseTextSplitter(CharacterTextSplitter):
    def __init__(self, pdf: bool = False, **kwargs):
        super().__init__(**kwargs)
        self.pdf = pdf
    def split_text(self, text: str) -> List[str]:
        if self.pdf:
            text = re.sub(r"
{3,}", "
", text)
            text = text.replace("
        sent_sep_pattern = re.compile(
            '([﹒﹔﹖﹗.。!?]["’”」』]{0,2}|(?=["‘“「『]{1,2}|$))')  # del :;
        sent_list = []
        for ele in sent_sep_pattern.split(text):
            if sent_sep_pattern.match(ele) and sent_list:
                sent_list[-1] += ele
            elif ele:
                sent_list.append(ele)
        return sent_list
左滑查看更多
接下来我们需要载入预先设定的好的 prompt template,创建 rag_chain。
OpenVINO
图:Chroma 引擎检索流程
这里我们使用 Chroma 作为检索引擎,在 LangChain 中,Chroma 默认使用 cosine distance 作为向量相似度的评估方法, 同时可以通过调整 db.as_retriever(search_type= "similarity_score_threshold"),或是 db.as_retriever(search_type= "mmr")来更改默认搜索策略,前者为带阈值的相似度搜索,后者为 max_marginal_relevance 算法。当然 Chroma 也可以被替换为 FAISS 检索引擎,使用方式也是相似的。
此外通过定义 as_retriever 函数中的 {"k": vector_search_top_k},我们还可以改变检索结果的返回数量,有助于帮助 LLM 获取更多有效信息,但也为增加 Prompt 的长度,提高推理延时,因此不建议将该数值设定太高。创建 rag_chain 的完整代码如下:
 documents = load_single_document(doc.name)
    text_splitter = TEXT_SPLITERS[spliter_name](
        chunk_size=chunk_size, chunk_overlap=chunk_overlap
    texts = text_splitter.split_documents(documents)
    db = Chroma.from_documents(texts, embedding)
    retriever = db.as_retriever(search_kwargs={"k": vector_search_top_k})
    global rag_chain
    prompt = PromptTemplate.from_template(
        llm_model_configuration["prompt_template"])
    chain_type_kwargs = {"prompt": prompt}
    rag_chain = RetrievalQA.from_chain_type(
        llm=llm,
        chain_type="stuff",
        retriever=retriever,
        chain_type_kwargs=chain_type_kwargs,
左滑查看更多
05答案生成
创建以后的 rag_chain 对象可以通过 rag_chain.run(question) 来响应用户的问题。将它和线程函数绑定后,就可以从 LLM 对象的 streamer 中获取流式的文本输出。
def infer(question):
        stream_complete.set()
    t1 = Thread(target=infer, args=(history[-1][0],))
    t1.start()
    partial_text = ""
    for new_text in streamer:
        partial_text = text_processor(partial_text, new_text)
        history[-1][1] = partial_text
        yield history
左滑查看更多
最终效果
最终效果如下图所示,当用户上传了自己的文档文件后,点击 Build Retriever 便可以创建知识检索库,同时也可以根据自己文档的特性,通过调整检索库的配置参数来实现更高效的搜索。当完成检索库创建后就可以在对话框中与 LLM 进行问答交互了。
OpenVINO
图:基于 RAG 的问答系统效果
总结
在医疗、工业等领域,行业知识库的构建已经成为了一个普遍需求,通过 LLM 与 OpenVINO 的加持,我们可以让用户对于知识库的查询变得更加精准与高效,带来更加友好的交互体验。
  审核编辑:汤梓红
