泰克TEKTRONIX交流微小电流探头CT1的安装使用方法
1.2w人已加入
CT-1和CT-2是高频双向电流探头。CT-1是1GHz电流探头,CT-2是200 MHz电流探头。每个电流探头都配有P6041探头电缆,允许您直接连接到示波器进行测量。
电流探头
安装CT-1或CT-2
CT-1或CT-2变压器可以安装在机箱或电路板上,以测量晶体管、二极管或其他组件中的电流。可以使用任意数量的变压器。
观察CT-1或CT-2变压器的输出时,确保其端接在50Ω。如果电流不超过50Ω,则使用合适的端子(请参阅可更换配件列表中的推荐配件)。下图显示了CT-1的输出与250ps快升脉冲发生器的输入脉冲和CT-2的输出的比较。如100MHz示波器系统所见。
电流探头
如果CT-1或CT-2被连接到正(+)标签面朝向信号源,则输入电流和输出电压同相。这是首选连接。对于上升时间慢于1纳秒的脉冲,CT-1或CT-2可以连接在任一极性。
信号线上的电压必须限制在30VAC或42Vpk。额定电压适用于绝缘和非绝缘导体。
注入电流信号
当将交流电流注入单个导体时,电流探头作为变压器的初级绕组,导体作为次级绕组。
电流探头
1.信号发生器
2.电流探针初级
3.被测电路(次级)
4.对被测电路
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
  审核编辑:汤梓红
