隔膜涂覆材料研磨过程中的主要设备
隔膜涂覆是锂电生产中的一个重要步骤,其主要是通过在隔膜材料上涂覆上适合的材料,使生成的产品具备热稳定性强、电解液浸润性高等优点,能够起到降低锂电内阻,提升放电功率的作用。在隔膜生产过程中,涂覆浆料研磨的细度和粒径大小将影响到隔膜的平滑度、热收缩性等性能。
锂电池
琅菱有多款适合涂覆材料的研磨设备,其中比较有代表性的是琅菱涡轮式纳米砂磨机NT-X系列,这款设备可采用柔性研磨的方式,不会破坏物料的内部结构,在研磨过程中物料通过设备的总体流量较大,能够在短时间内完成大批次物料的高效研磨。
采用0.3-2mm的锆球尺寸,可将物料研磨至200nm-2um的范围内,可根据物料的特性选择轴心分离、大筛网分离和陶瓷片分离。设备改进了能量转化效率,不会在研磨过程中产生过多的无用摩擦,避免物料快速升温,提升研磨的效果,对中低粘度的纳米级研磨具有很好的适应性。
锂电池涡轮式纳米砂磨机 NT-X 12L
物料在研磨过程中能快速被打碎细化成均匀的小颗粒状态,获得更大的比表面积,使后期制成的涂覆隔膜能提升电解液的浸润性,加强电池内的能量交换的速度。使得电池在使用过程中,能量的折损率降低,提升可续航时间和可供能的时间长度。
设备采用了PLC的操作系统,能够便利操作中的工序,减少人工的误差和反复核对的工序,所有任务一键化下达,系统自动按指令操作,完成后直接提醒,减少生产中的人工干预,避免因此造成的人工误差大和人工成本过高的问题。设备还可以根据客户研磨的物料的属性选择全陶瓷结构或者是PU的研磨转子和内筒,使研磨物料零污染,研磨材质更匹配。
其工作原理是,输送泵将经过预稀释搅拌后的固液混合原料泵入筒体内,主轴带动分散涡轮作高速旋转,并搅动筒体内的研磨介质,使之产生旋流和径轴向运动,从而对物料进行研磨分散,使其达到指定的细度。设备研磨的出料粒径窄,在生产过程中适用领域广泛。
锂电池砂磨机NT-X系列-产线应用场景
这款设备可与高速分散机、中转罐、粉料计量仓等组成涂覆材料自动化产线。可用于勃姆石、氧化铝等无机材料的研磨,其内部的结构简单,后期维护清洗方便快捷。
