超声波发生器又称超声波驱动电源、电子箱、超声波控制器,是大功率超声波系统的重要组成部分。超声波发生器的作用是将市电转换为与超声波换能器相匹配的高频交流电信号,驱动超声波换能器工作。大功率超声波电源从转换效率方面一般采用开关电源的电路形式。超声波电源分为自激电源和它激电源。自激励电源称为超声波模拟电源,它激励电源称为超声波发生器。What is an Ultrasonic Generator?
Kelisonic超声波清洗发生器超声波发生器是超声波清洗机的主要部件。该部件接收功率并将其转换为合适的形式,以所需频率为换能器供电。标准电气频率为 50Hz 和 60 Hz。由于超声波频率范围为 25kHz 及以上,因此必须将电源频率更改为适当的范围,具体频率取决于要去除的污染物类型和零件的机械强度。较低的超声波频率往往会形成更大的空化气泡,从而产生更强大的振荡和内爆,适用于更坚固、更耐用的部件。需要更高的频率来清洁半导体和珠宝等小而精密的零件。一般超声波发生器只能提供固定频率,科力超声波发生器可以提供扫频。由于多个换能器将超声波传送到储罐,因此一系列固定频率换能器会产生热点和死区,从而产生空化变化。
热点往往具有较高的气蚀活性,这会腐蚀精密零件的表面。另一方面,死区是不会产生气蚀的区域。为了解决这些问题,使用了具有扫频功能的超声波发生器。在扫频超声波发生器中,换能器阵列上的传输频率从中心频率(即使用的平均频率)开始波动。中心频率的变化称为扫频带宽。通过改变频率,热点和盲区不断移动。因此,热点和盲区没有特定的位置,从而消除了问题。反馈系统用于维持波的中心频率。清洁具有不同重量和几何形状的零件会与声波产生不同的相互作用。通过扫频功能,反馈系统可检测超声波发生器负载的变化。生成的频率会相应地改变,使输出始终处于最佳状态。输出功率:当超声波发生器的连接电压发生变化时,发生器的输出功率也会发生变化。使超声波换能器机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定的输出功率,通过功率反馈信号来调节放大器,使功放稳定。
频率跟踪:换能器在谐振频率下以最高效率运行,工作最稳定。而换能器谐振频率会因组装或工作老化而发生变化。如果频率只是漂移,变化不大,频率跟踪信号可以控制信号发生器,使信号发生器的频率在一定范围内与换能器谐振频率相符,使发生器工作在最佳状态。
