CD4011芯片的电路图、引脚图及其作用
1.2w人已加入
CD4011是什么芯片?
CD4011是一种应用广泛的数字IC,内含4个独立的2输入端与非门。这种逻辑功能表现为:只要输入端有一个为“0”,输出就为“1”;只有当输入端全部为“1”时,输出才为“0”。
该芯片常用于各种电路中,包括mp3播放器、AV接收器、蓝光播放器和家庭影院等电子设备。CD4011的供电通常为14正,7负。需要注意的是,该 IC 的输出电压和工作电压是相等的。
CD4011引脚图及作用
电源电压
CD4011引脚图及作用
电源电压
CD4011引脚图及作用
CD4011特性参数
CD4011是一种广泛应用的数字IC,内含4个独立的2输入端与非门。其电气特性表现为:电源电压VDD的范围为-0.5V至18V;功耗根据封装形式不同而有所差异,双列普通封装的功耗为700mW,小型封装的功耗为500mW。此外,CD4011还可以配合两个电阻使用,此时其一为输入电阻,其二为反馈电阻,它的作用就是一个反向比例放大器,因此,CD4011能够放大电压。
如何使用 CD4011?
首先,你需要一个 3 到 15V 的电源电压。某些版本的芯片支持高达 20V。检查你的芯片版本的数据表以获取确切值。
为了能够使用芯片中的任何与非门,你需要首先将 VDD 引脚连接 到正电源端子,将 GND 引脚连接 到负电源端子。A 和 B 引脚 是 IC 中四个与非门的输入。Q 引脚 是 NAND 门的输出。
电源电压
CD4011 功能结构
CD4011 有 12 个输入输出引脚,用于四个与非门。要使用 CD4011 IC,只需使用 Vcc 和接地引脚为其供电。IC的典型工作电压为+5V,但也可以工作在+7V。输出引脚上 IC 的输出电压将等于 IC 的工作电压。根据与非门真值表,当门的两个输入均为低电平时,输出将为高电平,否则为低电平。
