常用压力表有哪些类型
测量仪表
1474人已加入
耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质的脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械、石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。压力表(pressure gauge)的应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养厂店,压力表应用随处可见。
压力表种类很多(Manytypes of pressure gauge),它不仅有一般压力表(普通压力表),还有精密压力表;不仅有常规压力表,还有特种压力表;不仅有接点压力表,还有远传压力表;不仅有耐振压力表,还有抗震压力表;不仅有隔膜压力表,还有耐腐压力表...。尽管其种类繁多,其结构原理都基本相同。其区别仅在于制造材料和各自的特定附加结构等。
压力表系列完整(PressureGauge Series Full)。它不仅有常规系列,还有标准系列;不仅有普通介质应用系列,还有特殊介质应用系列;不仅有开关信号系列,还有远传信号系列等等,它们都源于实践需求,先后构成了完整的系列。
压力表的规格型号齐全,结构型式完善(pressure Gauge specification is complete)。从公称直径看,有Φ60mm、Φ75mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm、Φ300mm等。
从装结构型式看,有直接安装式、嵌装式和凸装式,其中嵌装式又分为径向嵌装式和轴向嵌装式,凸装式也有径向凸装式和轴向凸装式之分。直接安装式,又分为径向直接安装式和轴向直接安装式。其中径向直接安装式是基本的安装型式,一般在未指明安装结构型式时,均指径向直接安装式。轴向直接安装式考虑其自身支撑的稳定性,一般只在公称直径小于150mm的压力表上才选用。所谓嵌装式和凸装式压力表,就是我们常说的带边(安装环)压力表。轴向嵌装式既轴向前带边、径向嵌装式是指径向前带边、径向凸装式(也叫墙装式)是指径向后带边压力表。
从量域和量程区段看,在正压量域分为微压量程区段、低压量程区段、中压量程区段、高压量程区段、超高压量程区段,每个量程区段内又细分出若干种测量范围(仪表量程);在负压量域(真空)又有3种负压(真空表);正压与负压联程的压力表是一种跨量域的压力表。其规范名称为压力真空表,也有称之为真空压力表。它不但可以测量正压压力,也可测量负压压力。
压力表的精度等级分类十分明晰(pressureGauge the accuracy of classification)。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。
压力表规格、型号
型号 规格 公称直径
Y—100
Y—100T
Y—100Z
Y—100ZQ
Y—100TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边
表盘直径100mm
Y—150
Y—150T
Y—150Z
Y—150ZQ
Y—150TQ
径向无边
径向带后边
轴向无边
轴向带前边
径向带前边
表盘直径150mm
仪表字母含义:Y—压力;Z—真空(在数字后代表轴向);B—标准(防爆);J—精密;A—氨表;X—信号(电接点);P—膜片;E—膜盒;       F—防腐(不锈钢);XC—磁助电接点;N—耐震;T—弹簧管;
例如:YTF—不锈钢弹簧管压力表;YA—氨用压力表;YXC—磁助电接点压力表;YZ—真空压力表;YN—耐震压力表;YTP—隔膜弹簧管压力表;
审核编辑:黄飞
