变压器差动保护在冲击送电时为什么要投入?带负荷前为什么要退出?
1.2w人已加入
变压器差动保护是一种广泛应用于电力系统中的保护装置,用于保护变压器的正常运行。它能够检测变压器绕组的电流差异,一旦发生故障,可以及时切断电源,保护设备和人员的安全。在冲击送电时,为了保证变压器差动保护的正常运行,需要将其投入工作。而在带负荷前,则需要将其退出工作。下面将详细介绍为什么需要这样操作。
首先,我们来看一下冲击送电时为什么要投入变压器差动保护。冲击送电是指由于某些原因,在电网发生故障后,电力恢复时一次回路电压急剧变化的情况。这种情况下,变压器差动保护的投入可以起到以下几个方面的作用:
1. 检测故障:冲击送电可能引起电力系统中的变压器绕组电流发生瞬态过流,如果故障得不到及时检测和切除,可能会导致变压器的过热、短路甚至爆炸等严重后果。投入差动保护可以及时检测到绕组电流的异常变化,并发出切除信号,保护变压器不受损害。
2. 快速切除电源:冲击送电时,电力系统中的故障一般会很快恢复。如果差动保护投入,可以在很短的时间内检测到电流的差异,并切除电源,避免电压突变对设备和人员安全造成威胁。
3. 排除故障:冲击送电时,可能会产生短暂的电压脉冲,这种脉冲可能干扰差动保护的正常工作。而差动保护的投入可以通过滤波等措施来抵御这种脉冲干扰,确保保护装置的稳定工作。
在带负荷前,为什么要退出变压器差动保护呢?带负荷前是指变压器正式投入使用之前的阶段。此时,需要退出差动保护的原因主要有以下几点:
1. 防止误动:在带负荷前,变压器与电力系统主回路相连,存在瞬态电流和电压的变化。如果差动保护仍然投入工作,可能会由于电流和电压的波动导致误动,造成误切断电源,影响系统的正常运行。
2. 避免过载:带负荷前,变压器正式投入使用,会接受来自电力系统的负荷。而差动保护的投入具有一定的负荷限制,如果在负荷接入前不退出差动保护,可能会由于负荷增加导致保护动作,影响正常供电。
3. 避免误报警:带负荷前,变压器正常运行,电流会有一定的波动范围,而差动保护会监测绕组电流的差异,一旦差异超过设定的阈值,会发出报警信号。但在带负荷前,这种差异可能是正常的,如果差动保护仍然投入工作,可能会频繁地发出误报警信号,给维护人员带来困扰。
所以,在带负荷前,为了避免误动、过载和误报警等问题的发生,需要将差动保护退出工作,待负荷正常投入后再重新投入差动保护。
综上所述,变压器差动保护在电力系统中起着重要的作用,能够及时切除电源,保护变压器不受损害。在冲击送电时,差动保护的投入可以检测故障、快速切除电源和排除故障。而在带负荷前,退出差动保护可以避免误动、过载和误报警等问题的发生。
