verilog语法-如何使用function提高效率?
1.2w人已加入
1、function的使用场景
function的作用返回一个数值,此数值由一串组合逻辑代码计算得到。
那为什么要用function呢?主要有两大原因:
a)当组合逻辑实现的功能比较复杂,无法用少量代码完成编写,使用function替代,不用在always块里面写一大堆的组合逻辑,会使得代码逻辑更加清晰,可读性强。
b)当组合逻辑实现的功能在同一个模块内被多次调用,所有使用此功能的代码只需要调用function就可以了,有效减少编码量,而且只需检查function实现功能是否正确,也能够降低错误率,减少bug。
2、Function 规则
a) function结构内不可以使用任何时间控制,例如不可使用#, @, wait等关键字
b) functions 不可以调用task
c) function 至少有一个input申明.
d) function 不能有任何output或者inout申明
e) function 不能使用任何非阻塞赋值(<=)或程序连续赋值(assign and force).
f) function不能使用任何事件触发语句(always@语句)
3、Function使用说明
协议中的2种格式
function [ automatic ] [ signed ] [ range_or_type ]  function_identifier ;
function_item_declaration { function_item_declaration }
function_statement
endfunction
function [ automatic ] [ signed ] [ range_or_type ] function_identifier ( function_port_list );
{ block_item_declaration }
function_statement
endfunction
可选择的关键字automatic和signed设计人员一般不使用,此处不再描述,请详细描述请见verilog标准(IEEE P1364-2005)
range_or_type指定function返回的数值是real、integer、time、realtime 或者位宽为 [n:m]的数值。
如果range_or_type缺失,则默认function_identifier是1bit的。
function_identifier就是function_name(代表你期望function计算出的结果),function中会隐形地定义一个变量,变量名称就是function_name,最终会把function_statement计算得出的结果赋值给function_name,在调用function_name时,会返回计算结果。
item_declaration是内部变量等的申明,设计中常见为reg [xx:xx] reg_name1; localparameter PARA_NEME ;
integer  i;
function_statement 是function实现的逻辑功能,在可综合设计中,就是一串组合逻辑。
两种格式的两个案例:
//第一种格式:
function [7:0] getbyte;
  input [15:0] address;
  begin
    // code to extract low-order byte from addressed word
    getbyte = result_expression;
  end
endfunction
//第二种格式:input在括号中
function [7:0] getbyte (input [15:0] address);
  begin
  end
endfunction
Verilog标准对function定义的描述:
Verilog
4、function案例
案例1:格雷码转二进制
wire    [ADDR_WIDTH:0]   raddr_sync            ;
wire    [ADDR_WIDTH:0]   raddr_gray_sync       ;
//fifo raddr address gray to bin
assign raddr_sync = gray2bin(raddr_gray_sync);//fifo raddr address gray to bin
function       [ADDR_WIDTH:0]   gray2bin;    //to change the gray code to bin code
   input       [ADDR_WIDTH:0]   gray_in;     //input gray code
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   gray_code;   //reg gray
   reg         [ADDR_WIDTH:0]   bin_code;    //bin code result
   integer i,j;                              //integer
   reg tmp;                                  //tmp
   begin
       gray_code = gray_in;
       for(i=0;i<=ADDR_WIDTH;i=i+1)
           begin
           tmp=1'b0;
           for(j=i;j<=ADDR_WIDTH;j=j+1)
              tmp=gray_code[j]^tmp;
           bin_code[i]=tmp;
           end
       gray2bin= bin_code;
   end
endfunction
案例2--CRC计算
module CRC32_D8(DATA_IN, CLK, RESET, START, LOAD, CRC_IN, CRC_OUT);
  input [7:0] DATA_IN;
  input CLK;
  input RESET;
  input START;
  input LOAD;
  input [31:0] CRC_IN;
  output [31:0] CRC_OUT;
  reg [31:0] CRC_OUT;
  reg start_int;
  reg [7:0] data_int;
always @(posedge CLK)
begin
  start_int <= START;
  data_int <= DATA_IN;
end
always @(posedge CLK or posedge RESET)
  begin
    if (RESET) begin
        CRC_OUT <= 0;
    end
    else if (start_int == 1) begin
        CRC_OUT <= nextCRC32_D8(data_int, CRC_OUT);
    end
    else if (LOAD == 1) begin
        CRC_OUT <= CRC_IN;
    end
  end
// polynomial: (0 1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 16 22 23 26 32)
  // data width: 8
  // convention: the first serial data bit is D[7]
  function [31:0] nextCRC32_D8;
    input [7:0] Data;
    input [31:0] CRC;
    reg [7:0] D;
    reg [31:0] C;
    reg [31:0] NewCRC;
  begin
    D = Data;
    C = CRC;
    NewCRC[0] = D[6] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[30];
    NewCRC[1] = D[7] ^ D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[30] ^
                C[31];
    NewCRC[2] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^
                C[26] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[3] = D[7] ^ D[6] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[25] ^
                C[26] ^ C[27] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[4] = D[7] ^ D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[24] ^
                C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[5] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^
                C[24] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30] ^
                C[31];
    NewCRC[6] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[25] ^
                C[26] ^ C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[7] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[24] ^ C[26] ^
                C[27] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[31];
    NewCRC[8] = D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[0] ^ C[24] ^ C[25] ^
                C[27] ^ C[28] ^ C[29];
    NewCRC[9] = D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[1] ^ C[25] ^ C[26] ^
                C[28] ^ C[29] ^ C[30];
    NewCRC[10] = D[7] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[0] ^ C[2] ^ C[24] ^ C[26] ^
                 C[27] ^ C[29] ^ C[31];
    NewCRC[11] = D[4] ^ D[3] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[3] ^ C[24] ^ C[25] ^
                 C[27] ^ C[28];
    NewCRC[12] = D[6] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[2] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[4] ^ C[24] ^
                 C[25] ^ C[26] ^ C[28] ^ C[29] ^ C[30];
    NewCRC[13] = D[7] ^ D[6] ^ D[5] ^ D[3] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[5] ^ C[25] ^
                 C[26] ^ C[27] ^ C[29] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[14] = D[7] ^ D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[2] ^ C[6] ^ C[26] ^ C[27] ^
    NewCRC[15] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[3] ^ C[7] ^ C[27] ^ C[28] ^
                 C[29] ^ C[31];
    NewCRC[16] = D[5] ^ D[4] ^ D[0] ^ C[8] ^ C[24] ^ C[28] ^ C[29];
    NewCRC[17] = D[6] ^ D[5] ^ D[1] ^ C[9] ^ C[25] ^ C[29] ^ C[30];
    NewCRC[18] = D[7] ^ D[6] ^ D[2] ^ C[10] ^ C[26] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[19] = D[7] ^ D[3] ^ C[11] ^ C[27] ^ C[31];
    NewCRC[20] = D[4] ^ C[12] ^ C[28];
    NewCRC[21] = D[5] ^ C[13] ^ C[29];
    NewCRC[22] = D[0] ^ C[14] ^ C[24];
    NewCRC[23] = D[6] ^ D[1] ^ D[0] ^ C[15] ^ C[24] ^ C[25] ^ C[30];
    NewCRC[24] = D[7] ^ D[2] ^ D[1] ^ C[16] ^ C[25] ^ C[26] ^ C[31];
    NewCRC[25] = D[3] ^ D[2] ^ C[17] ^ C[26] ^ C[27];
    NewCRC[26] = D[6] ^ D[4] ^ D[3] ^ D[0] ^ C[18] ^ C[24] ^ C[27] ^
                 C[28] ^ C[30];
    NewCRC[27] = D[7] ^ D[5] ^ D[4] ^ D[1] ^ C[19] ^ C[25] ^ C[28] ^
                 C[29] ^ C[31];
    NewCRC[28] = D[6] ^ D[5] ^ D[2] ^ C[20] ^ C[26] ^ C[29] ^ C[30];
    NewCRC[29] = D[7] ^ D[6] ^ D[3] ^ C[21] ^ C[27] ^ C[30] ^ C[31];
    NewCRC[30] = D[7] ^ D[4] ^ C[22] ^ C[28] ^ C[31];
    NewCRC[31] = D[5] ^ C[23] ^ C[29];
    nextCRC32_D8 = NewCRC;
  end
  endfunction
案例3-输入数据datain中bit 1的数量大于2,则返回XBC为1
module functionCall(XBC, DataIn);
  output XBC;
  input [0:5] DataIn;
  function [0:2] CountOnes;
    input [0:5]A;
    integer K;
    begin
      CountOnes =0;
      for(X=0;R<=5;K=X+1)
      if(A[K])
      CountOnes = Countones +1;
  end
  endfunction
// If number of ones in DataIn is greater than 2,  return 1 in XBC.
aasigm XBC = CountOnes (DataIn)>2;
endmodule
审核编辑:刘清
