世界首款配备M.2固态硬盘的树莓派Pi 5工业计算机发布!
多年来,上海晶珩一直秉承创新理念,持续不断地推陈出新。在成功推出一系列基于树莓派 Raspberry Pi CM4 的工业计算机后,现推出了全球首款搭载 M.2 固态硬盘的 Raspberry Pi 5 工业计算机ED-IPC3020系列。
工业计算机
ED-IPC3020搭载强大的Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 64位2.4GHz高性能CPU,同时配备多种I/O串行端口,并支持PoE。该系列提供两种内存配置:4GB和8GB LPDDR4X-4267 SDRAM,以满足不同性能需求。在存储方面,ED-IPC3020支持高达64GB的MicroSD卡和高达256GB的M.2 NVMe SSD,为数据存储提供了灵活性。
工业计算机
在网络连接方面,ED-IPC3020的配置非常完备。它不仅配备了一个千兆以太网端口,还提供一个可选的以太网供电模块,以满足不同需求。此外,该设备还具备先进的无线功能,包括双频802.11ac Wi-Fi和蓝牙5.0,其中包含低功耗蓝牙(BLE)技术,为用户提供更广泛的连接选择。
工业计算机
工业计算机
ED-IPC3020拥有标准配置的USB功能,其两个USB 3.0端口速度可达5Gbps,而两个USB 2.0端口的最大吞吐量为480Mbps。串行通信方面,设备配备了一个RS232端口和一个RS485端口,每个端口都经过精心设计,拥有广泛的兼容性。
在音频输入和输出方面,系统配置了独立的3.5毫米插孔,并提供双4Kp60 HDMI输出,以满足高分辨率显示需求。
工业计算机
ED-IPC3020系统内置实时时钟,由超级电容器和备用电池CR1220提供支持,以确保在断电情况下计时的准确性。其无风扇设计消除了噪音问题,金属外壳搭配宽敞的散热片,有效地分散热量,从而共同提高了系统的整体可靠性和使用寿命。
此外,ED-IPC3020支持Raspberryi Pi操作系统的多种配置,包括桌面版和精简版,提供32位和64位架构。
ED-IPC3020 规格参数
内存/存储
4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选
支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD扩展
显示屏
2 个微型 HDMI 端口
音频输入/输出
1 个音频输出接口(HPO)
1 个音频输入接口(LINE IN)
摄像头
2 个 MIPI CSI/DSI 端口
连接性
双频 802.11ac Wi-Fi
蓝牙 5.0 / BLE
1 个 GbE 端口
扩展性
1 个 M.2 M 端口
输入/输出接口
1 x RS232
1 x RS485
USB
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
其他功能
内置 RTC
CR1220 备用电池
蜂鸣器
4 x 状态 LED
1 x 电源按钮
工作温度
-25°C 至 60°C
电源
5V/5A 直流(通过 USB Type-C)
25W(最大值)
机械尺寸
102.8 x 89.5 x 32.5 毫米
300g
