推挽输出电路的工作原理
推挽输出电路是一种常见的功放电路,它能够在输入信号变化时提供高效的功率放大。本文将详细介绍推挽输出电路的工作原理。
推挽输出电路通常由两个晶体管组成,一个是NPN型晶体管,另一个是PNP型晶体管。这两个晶体管按照某种方式连接,以便联合工作。既可以放大直流信号,也可以放大交流信号并输出。在推挽输出电路中,晶体管工作状态基本上分为三个区域:截止区、放大区和饱和区。
首先,让我们来了解推挽输出电路的基本结构。它由输入阶段、驱动阶段和输出阶段组成。输入阶段通常由特定放大电路组成,用于放大输入信号。驱动阶段用于对输出阶段的晶体管进行控制,使其保持在工作状态中。输出阶段通过晶体管之间的连接将电流输出到负载上。
推挽输出电路的工作原理如下:
  1. 当输入信号为正值时,输入阶段的放大电路将其放大,并传送到驱动阶段。
  2. 驱动阶段根据输入信号的大小和方向,控制NPN和PNP晶体管的工作状态。
  3. 如果输入信号为正值,NPN型晶体管进入放大区,PNP型晶体管进入截止区。相反,如果输入信号为负值,PNP型晶体管进入放大区,NPN型晶体管进入截止区。
  4. 当NPN型晶体管进入放大区时,其基极电压比发射极电压高,因此两个PN结之间的结电势差为0,因此NPN型晶体管工作在放大区。类似地,当PNP型晶体管进入放大区时,其基极电压比发射极电压高,也使得PNP型晶体管工作在放大区。
    5.当晶体管工作在放大区时,它们能够提供高功率放大,并将输出信号传送到输出阶段。
  5. 输出阶段将放大的信号输出到负载上。
推挽输出电路的优点是能够提供高效的功率放大和双向输出。NPN型和PNP型晶体管交替工作,一方面可以减小因输出技术门限带来的失真,另一方面也可以减小功率损耗,提高功率放大效率。
然而,推挽输出电路也存在一些问题。例如,在NPN和PNP晶体管切换时可能会发生交叉导通,导致功放失真。因此,额外的保护电路通常会被加入以确保两者不会同时导通。
此外,由于晶体管的非线性特性,推挽输出电路在放大交流信号时可能会引入一些谐波失真。为了减小这种失真,可以在输出阶段添加电容滤波器来对信号进行滤波。
综上所述,推挽输出电路是一种常见的功放电路,可以将输入信号进行高效的功率放大,并输出到负载上。在实际应用中,我们可以根据需要来选择适当的晶体管和辅助电路,以满足特定的功放要求。
