短波接收冷门SDR收发信机设计案例
RF/无线
1776人已加入
Visair是具有直接信号数字化功能的SDR DDC / DUC收发器,在业余HF频段的频率范围内运行,具有两个独立的接收器,总览频率最高为192 kHz。7英寸大彩色显示屏(分辨率为800×400像素)使您可以舒适地控制收发器并监听空中频率。
该收发器具有一个100瓦的功率放大器,以及一个自动天线调谐器。
内置电源允许收发器由AC 220V供电,而在户外则由13.8V电池供电。
VisAir HF收发器DDC / DUC 100W ATU是George RX9CIM Vladimir R6DAN合作开发的结果,他们分别开发了DSP模块和控制器。
可以直接从rus-sdr.ru网站上以套件格式购买VisAir HF SDR。
VisAir HF DDC / DUC收发器:Randy专门购买了一台用于短波收听
SWLing Post的Dan Robinson最近分享了他的朋友Randy有关VisAir HF DDC / DUC收发器的消息:
我最近从俄罗斯购买了VisAir收发器。它是由两名业余无线电爱好者研发的惊人的SDR单元。它的尺寸与RDR55相同,但成本仅为其1/3。尽管它没有FM或业余2米和6米段,GPS和一些功能,但VisAir仍具有RDR55上未发现的其他功能,例如双接收器,瀑布,接收音频均衡器,CW解码器等。真正的SDR接收器。用户手册是俄语的,我不得不将其分成三份,以便可以将其翻译成英文。有趣的是,尽管具有俄罗斯血统,但用户界面却完全是英文的。尽管它主要是为业余无线电爱好者们设计的,但在短波波段上尤其有效。
我真的很喜欢这台“收发器”,并且正如您想象的那样,我仅使用本机的接收器部分。它有两个天线连接器,您可以根据自己的喜好配置它们。我将一个设置为接收天线,将另一个设置为发送天线,以避免意外击中天线匹配或某些功能并向设备发送功率。我还禁用了发射器部分,以进一步防止意外传输。
这是一款非常不错的SW DX接收器,具有许多有趣的用户定义菜单,因此该设备可以进行修改以匹配用户的偏好。
收发器
收发器
收发器
如您所知,我很喜欢使用各种各样的通信接收器,从简单的初学者设备到更严格,更受尊敬的,按照严格的政府标准建造的设备。这款VisAir由俄罗斯的两个人制造,令人惊讶的是它是由他们在2017年设计的,而不是像Yaesu,Kenwood和Icom那样的整个设计工程师团队。据我了解,该装置在俄罗斯的卢布售价约为1800美元。不幸的是,它没有出口到美国,它仅配备220 VAC电源,因此我完全不用直流电流就可以毫无问题地进行操作。据我了解,这种低产量的收发器已经售出了约200-300台,几乎所有这些收发器都在俄罗斯。据我所知,我是美国唯一拥有这个部门的人。另外,据我了解,要获得该单元大约需要2年的等待时间。VisAir是通过固件升级的,并且我的设备已安装了最新的固件。
与大多数小规模的低产量单位一样,该用户手册擅长指出控件,但除了从菜单中告诉您什么是“默认”设置外,它没有解释设置的目的或提供有关设置的建议。工厂。我在Fairhaven RD500,Reuter RDR55,Kneisner&Doering KWZ30等的手册中发现了同样的难题。但是经验丰富的DXer通常可以在很短的时间内找出操作并建立适当的设置。在运行的前三天,这对我来说是一个发现,因为我不断学习到以前不知道的新功能,并且在用户手册中未对其进行突出显示。就像阅读我的丰田汉兰达的用户手册一样,菜单中有一些选项和控件,乍一看或随便使用它们都不是很明显。
看下在7M和28M的接收视频:
产品参数
接收:0.01 - 60MHz
发送:1 - 60MHz
灵敏度,0.1μV MDS(500 Hz)-126 dBm
发射器的最大输出功率100W (50 MHz〜50 W)
包含信号预加重的IMD3高达40 dBm
内置自动天线调谐器
在HF范围内阻止的动态范围,120dB〜
动态范围由IMD3,90dB〜
电源电压的范围,198 〜 240 V 50 Hz(来自AC主电源)
电源电压范围DC 12 ... 14 V(电池)
最大电流消耗,1.5A (来自AC主电源)
最大电流消耗, 20A(来自电池)
时钟频率RF A / D转换器, 122MHz
RF A / D转换器的分辨率,14位
SSB,CW,AM和FM的类型,通过计算机的数字视图
USB音频输入/输出, 24 kHz 16位
全景带宽:12、24、48、96、192 kHz
第二接收范围:0.01 - 60MHz
天线输入接口:2个
尺寸:300х260х130mm
重量:7KG
小叔来啦:
我认为Randy仅使用收发器的接收器部分。如今,一般覆盖范围的收发器实际上是台式接收器。当然,关键是要绕过意外地发射到仅RX的天线中(例如放大的磁环),并且看来Randy已经找到了一种解决方法。专门用于短波接收似乎有点大材小用,你怎么看这款小众冷门的俄罗斯产SDR收发信机?
审核编辑:黄飞
