断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
1.2w人已加入
断路器脱扣特性曲线主要分为热继电器型、磁继电器型和磁热继电器型三种类型。每种类型的断路器脱扣特性曲线都具有不同的适用场合和功能。
一、热继电器型断路器脱扣特性曲线:
热继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为三类:B、C、D型。
1. B型热继电器型断路器脱扣特性曲线:
B型特性断路器脱扣曲线适用于操作性载荷及其它类型的装置,如电缆和继电器等。它的熔断器特性曲线代表了熔断器的熔化时间,为相对较长。B型断路器可以提供较高的短路保护,并能够防止一段时间内的过载电流。
2.C型热继电器型断路器脱扣特性曲线:
C型特性断路器脱扣曲线适用于一般性负载,如照明、电动机等。C型断路器脱扣特性曲线在保护电气线路时频繁操作,对于短时间内的中等过载电流具有敏感保护作用。C型断路器的熔断器特性曲线比B型更加灵敏。
3.D型热继电器型断路器脱扣特性曲线:
D型特性断路器脱扣曲线适用于强烈的起动电流和频繁的瞬时负荷,如电焊机、变压器等。D型断路器脱扣特性曲线对于高峰值的电流具有敏感保护作用,可以有效地保护设备免受起动电流冲击的影响。
二、磁继电器型断路器脱扣特性曲线:
磁继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的磁继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应敏捷,但对短路故障的响应速度较慢,适用于对短路保护要求不高的场合。磁继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为两类:K型和Z型。
1.K型磁继电器型断路器脱扣特性曲线:
K型特性断路器脱扣曲线适用于不要求高短路保护的电路,如照明、电动机等。K型断路器脱扣特性曲线具有较高的电流过载容量,可用于防止设备运行时的电流过载事故。
2.Z型磁继电器型断路器脱扣特性曲线:
Z型特性断路器脱扣曲线适用于需要高短路保护的电路,如变压器和电动机等。Z型断路器脱扣特性曲线对于短时间内的大电流具有保护作用,可以防止设备受到严重的电流冲击。
三、磁热继电器型断路器脱扣特性曲线:
磁热继电器型断路器脱扣特性曲线是热继电器型和磁继电器型的综合特性,具有两者的优点,适用于对电流过载和短路故障保护都要求较高的场合。磁热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为四类:B、C、D、Z型。
综上所述,不同类型的断路器脱扣特性曲线适用于不同的场合。B型热继电器型适用于操作性载荷及其它类型的装置,C型热继电器型适用于一般性负载,D型热继电器型适用于强烈的起动电流和频繁的瞬时负荷。K型磁继电器型适用于不要求高短路保护的电路,Z型磁继电器型适用于需要高短路保护的电路。磁热继电器型断路器脱扣特性曲线适用于对电流过载和短路故障保护都要求较高的场合。
这些不同类型的断路器脱扣特性曲线,使得断路器能够根据电路的实际需求,提供适合的保护功能,确保电气设备和线路的安全运行。在选择断路器时,需要根据具体的应用场合和负载特点,选择合适的断路器脱扣特性曲线,以达到最佳的保护效果。
