你想知道的万兆光模块和千兆光模块通信问题答案这里都有
1.2w人已加入
光模块是光通信链路的核心器件,目前市面上使用的最广泛的是万兆光模块和千兆光模块。
万兆光模块是指传输速率为10Gbps的光模块,也被称为10G光模块,它可以实现高速、稳定、可靠的数据传输。常用有**SFP+**和XFP两种封装,其中SFP+最为常见。万兆光模块主要用于服务器、网络设备等领域。根据其类型的不同,万兆光模块可以分为多种:
1、根据接口的不同主要分为万兆电口光模块和万兆光口光模块,万兆电口模块是通过电缆进行传输,万兆光口模块通过光纤进行传输,严格来说,电口模块不是光模块,因为其不具备光电转换功能。
2、按照光传输形式可以分为:[双纤双向]光模块(MSA),单纤双向光模块(BiDi),万兆单纤光模块通过纤芯复用技术实现双向传输,有效减少光纤的使用数量,节约成本。
3、按照模式可以分为单模光模块,多模光模块。万兆多模光模块适用于短距离通信,通信距离为300米。这种光模块使用多模光纤进行传输,并具有较大的带宽。万兆单模光模块适用于长距离通信,常见的通信距离可达十几公里甚至几十公里。这种光模块采用单模光纤进行传输,具有较小的损耗和较高的传输距离。要注意的是光模块要求对等使用,如发送端和接收端光模块的速率、传输距离、传输模式和工作波长等要一致。
千兆光模块和万兆光模块一样也是光电转换设备,用于将电信号转换为光信号,实现在光纤网络中的数据传输。
关于万兆光模块和千兆光模块,小编搜集了一些网友常见问题做出解答:
1、千兆光模块和万兆光模块如何区分?
千兆光模块和万兆光模块最大的区别在于速率的不同。千兆光模块的传输速率为1Gbps,万兆光模块的传输速率为10G。在外观上,千兆光模块和万兆光模块尺寸大致相同,只是外壳使用材质不同,所以万兆光模块比千兆光模块重量要重,抗干扰性能更好。还有一种比较小众的区分方式就是看光模块标签形状,通常千兆光模块使用尖头标签,万兆光模块通常使用长方形的标签。当然,最准确最直观的就是看标签上的描述或者上交换机看模块DDM信息啦。
2、万兆口能插千兆光模块吗?千兆口能插万兆光模块吗?
千兆口和万兆口,端口协议有区别。纯粹万兆端口和纯粹千兆端口,是不能互联的。然而实际上各大、小交换机厂商,一般为了和前代网络的平缓过渡,会把端口内部做成可以兼容的。万兆和千兆也不是一下子就过渡的,中间还有2.5G以太网端口和5G以太网2个标准。这样一共4种端口协议,交换机厂商做设计的时候设计了兼容哪些不兼容哪些,都是厂家根据自己的产品定位去做的。
每多兼容一种,就有会有硬件和软件的成本。兼容的越复杂、成本越高。所以,关于千兆口能否插万兆光模块和万兆口能否插千兆光模块这个问题是没有标准答案的。看具体设备的设计。如果端口明确标注了兼容千兆、万兆的端口,那么插两种模块都能用。
万兆模块用在千兆端口上,只要设备不对端口专门的机制(比如读到模块码信息是万兆规格后就拒绝链接),那它就是个正常的千兆端口,和对端按千兆网络协议去通信,都是没问题的。
千兆模块插在千/万兆兼容的设备端口上,设备读到模块是千兆的,就规定这个端口只去适配对端过来的千兆链接请求,如果对端过来的是万兆链接请求就拒绝或不回应。
千兆模块插在纯万兆(或其他高于千兆的单一功能端口上),设备强行按万兆(或5G、8G)速率传信号,千兆模块传出去全是误码,对端会报警,线路等于是断的。
3、万兆光纤模块能当千兆用吗
可以的。光模块本身的硬件(主芯片/光器件)速率是向下兼容的。
4、千兆光模块和万兆光模块能通信吗?
千兆光模块是没有收发万兆速率信号的能力的,用千兆去传万兆将全是误码,根本就不通,无法使用;但万兆模块本身可以处理1G~10G(甚至12G)之间任意速率信号,用在标称的距离内都可以正常传输。所以万兆当千兆用去传信号完全没问题。也就是说如果想要千兆光模块和万兆光模块两个模块通信,将万兆降速千兆速率是可以的。
信号能传的前提下,还需设备为两个端口根据网络协议建立起互认的身份才算“能通”。模块通过自己的码报告交换机自己的规格类别,交换机根据模块报告的类别去判断插的这颗模块的端口将来可以建立或者不能建立哪些链接。
