直播回顾 | 大普RTC技术交流会重点集锦
制造/封装
472人已加入
11月17日,大普技术在电子发烧友直播平台成功举办了一场“高精度RTC产品研讨会”,CTO田学红博士深入浅出为观众介绍了大普时钟家族产品,重点分享了实时时钟(RTC)全系列芯片、针对不同应用场景如何选择芯片,以及相关用户使用经验。
直播全程干货满满,引发了线上观众极大的兴趣和热情,在短短的一小时,观众提出了300+个感兴趣的问题,主要聚焦在RTC的精度、功耗、车规级、封装、通信协议、潮敏等级、输出波形等问题,专业性强、质量高。我们也感受到了线上观众的藏龙卧虎,其中不乏行业技术高手,网站点击率更是突破了1.7+万。
RTC
RTC芯片作为提供精确时间基准的核心芯片,具备日历、闹钟、定时器、校准、事件输入等功能,广泛应用于通信设备、卫星导航定位、汽车电子、安防监控、仪器仪表、工业控制、数据中心、光传输、智慧医疗、智慧城市、智能家居、智能家电、智能电表/水表/气表、智能手机、智能穿戴、消费电子及各种AIoT等高附加值领域,具有不可替代的作用。大普紧跟技术发展趋势,现已推出RTC全系列芯片,包括:车规级高精度、超高精度、低功耗、分离式、快启抗震等系列芯片。
车规级高精度RTC芯片
大普车规级高精度RTC芯片,是专为新能源汽车电子打造的专业级RTC芯片。该芯片在设计上极大限度地考虑了冗余和抗撞击特性,从而大大提升了产品性能指标和可靠性,精度可达±5ppm;为适应外界环境恶劣条件,芯片采用陶瓷封装,工作温度范围可扩展到-40℃~+105℃;为满足用户设计需求,支持通信协议IIC和SPI,尺寸仅有3.2*2.5mm。
RTC
  该芯片从设计到生产完全满足车规级AEC-Q100标准,并通过CNAS实验室“健壮性测试”,测试结果均高于行业测试要求,具有高可靠性和安全性。
RTC
  同时,该芯片在软、硬件设计上兼容国际主流品牌型号,Pin-to-Pin完全相容,用户可以平滑将该芯片切换到现有产品,快速实现国产替代。
RTC
超高精度RTC芯片
针对工控、电力、安防监控、数据中心等领域对RTC精度的较高要求,大普提供了超高精度RTC系列,精度有±2ppm/±3.4ppm/±5ppm,支持多种封装尺寸,可以满足不同应用场景的个性化需求。
RTC
大普高精度RTC优势: 1)对晶体进行了全温区的温漂补偿,并为客户的在板二次高精度补偿进行了预留,进一步提升了芯片的频率精度; 2)芯片上板会因为应力影响,导致频率偏移,影响计时精度。大普提供自研S/D值、频率测试校准一体设备,通过测试做进一步校准,提升芯片上板后的频率精度;该设备部署在生产线上,可以帮助用户提升产品的频率精度、直通率和一致性;
3)已通过了电科院认证,为客户提供认证依据。
RTC
低功耗、高性价比RTC芯片
随着5G网络高速发展,智能穿戴、安防监控、工业控制、充电桩、IoT终端等领域快速崛起。这些电子产品不仅对功耗和待机时间提出了更高的要求,因需求量剧增,对市场价格也更为敏感。为此,大普提供了低功耗、高性价比RTC系列。
RTC
在满足精度前提下,该系列芯片电流小于0.8μA,用户可以根据需要自行做频率精度二次补偿,并有多种封装支持用户设计。
RTC
分离式RTC芯片
分离式RTC的优势在于,用户可以自由选用32.786KHz晶体。大普分离式RTC内置负载电容,与外部微调电容配合,能够匹配市场上主流的32.768KHz晶体,具有更高的灵活性和适应性。与内置32.786KHz集成式RTC相比,它具有更低的功耗和更优的成本,同时拥有更广泛的应用场景。
RTC
快启、抗震RTC芯片
快启、抗震RTC芯片是大普全新推出的全硅RTC芯片,采用硅材料做振荡源(Oscillator)替代石英晶体,无需外接32.768KHz晶体,避免石英晶体因温度、环境、湿度、震动、冲击等外界原因造成的频率漂移、断裂等缺陷,大幅提升了芯片的频率稳定性、安全性、可靠性,适应各种极端恶劣的工作环境。
全硅RTC具有超强抗冲击性,可承受超过50000g的冲击力;它还具有超宽工作温度范围,可在-55℃~+125℃的极端环境下正常运行;它的启动时间小于1ms,加电后快速进入正常工作状态;此外,封装灵活,支持订制,最小封装仅1.05*0.95*0.3mm,适用于对尺寸要求极为苛刻的智能穿戴、消费类等电子产品。由于采用全硅材料,该芯片具有极高的性价比,未来具有更加广阔的市场空间。
RTC
创“芯”不息,革新不止。大普技术始终以创新为导向,稳扎时频领域,不断推出新品,为客户创造无限价值,超越用户期待! 欢迎来电垂询!
回放链接: 大普技术高精度RTC芯片交流会 https://webinar.elecfans.com/905.html?elecfans_trackid=banner400x200
  • 相关推荐
  • RTC
