制板时PCB抄板该如何操作
PCB设计
2498人已加入
  制板时pcb的抄板 于 PCB开制钢网时抄板是两个不同的概念,两者使用的抄板类型和软件皆不相同。之前有简单介绍过pcb制作钢网时该如何抄板,今天一下简介制作SMT板子时该如何抄板?
  1、PCB抄板的
  对于PCB抄板的取决于两个环节:一个是软件的,一个是原始图象,对于软件来说采用32位浮点表示可以说不存在任何限制,所以主要的还是取决于原始扫描的图象,打个比方说吧,如果用100万像素拍出的照片可洗5寸照片,但如果要把它洗成20寸照片那就根本看不清楚了,道理是一样的,所以对于要求很高的电路板来说,要想抄出非常高的PCB图,在扫描时就要选择较高的DPI。
  DPI的意义是每英寸多少个点。也就是说扫描出来的图象上每两个点之间的距离就是1000/DPI,单位mil.
  如果DPI是400,那么图象上两点之间的距离是 1000/400 = 2.5 mil, 也就是说这时的是2.5mil.
  这个是科学的根据,所以有人说可以达到1mil以下,那是有前提的。其实PCB抄板主要取决于原始的扫描。
  综上所述,在扫描板子时设定DPI就要根据实际板子所要求的而定,如果象手机板子线间距等要求在1mil以下,这时就需要扫描DPI就应该设定在1000DPI以上。目前市场上的扫描仪都可以满足这个条件。
  DPI越高,图片就越清晰,越高,但缺点是图片太大,对硬件要求较高,所以要根据具体情况具体设置。对于一般的板子一般采用400DPI就很好了,手机板之类的可设定在1000DPI以上。
  2、PCB抄板类型
  目前有些提出可以抄这个那个板子的,听起来比较悬乎,其实只要PCB抄板软件能够直接打开和保存PROTEL的PCB文件,所有放置的元素属性完全支持PROTEL的格式,包括放置功能一样,就可以抄出任何类型的板子。
  3、PCB抄板软件的选择
  PCB抄板软件的好坏主要还是取决于功能是否完整,是把所有工作都能在PCB抄板软件里去做,这样效率才高,包括元件的放置支持PROTEL99SE为,目前99SE的元件库非常丰富,可在互连网上到。这个也是很关键的事情,靠手工制作元件的时代已经过去,因为很多象BGP元件封装中有上百个之多的元素,靠手工再去建元件代价太大。
  为了电路稳定可靠,在设计电路时一般要有大块的铜皮和电源或地连接,这样可减少电路的噪声和干扰。所以涉及到网络铺铜的问题,对于复杂的电路板来说,铺铜上面有很多是要连接也有很多是要隔离的,那么如果解决不好这个问题,铺铜就无法实现,所以这里一定要定义网络来铺铜(“同一网络相连,不同网络隔离”),简单的把所有的都填充上铜皮那样是会出现端路的。这也是衡量PCB抄板软件的一个关键性问题。
  4、磨板
  对于多层PCB板来说,中间层是无法直接扫描出来的,要抄多层PCB板肯定要把多层磨出来,所以抄多层PCB板肯定要报废一块板子的。
  目前采用的方法的办法是用好的磨床和手工用纱纸磨,采用后者的方法是费用的一种方法,砂纸是市场上随处可以购买到的普通砂纸,切记要粗砂纸,细砂纸很难磨动的。
  方法很简单,把板子按好水平用力用砂纸磨,如果是有大块铜皮可用钳子直接就可以拉掉,或者用平挫几下就把难磨的磨掉,然后改用砂纸再磨。
  磨板其实没任何技术含量,纯粹是经验性的东西,磨一块多层PCB板就明白了。
