电源芯片短路及短路恢复测试流程是什么?电源芯片检测测试系统如何助力?
对于集成电路来说,电源芯片是其能够实现各类功能的核心组件,因此电路的正常运行离不开芯片完美的性能加持,那么如何保证芯片的性能合格呢?这个时候就需要芯片在设计研发阶段进行整体测试了,而电源芯片测试根据功能会有超过50多个测试项目,今天就为大家介绍一下电源芯片的短路测试项目。
通常情况下,电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
测试系统
在测试芯片的短路电流时我们需要的仪器有电源、负载和示波器,其中电源负载为芯片提供输入电压和电流、负载可以模拟芯片引脚相连的现象,而示波器则会抓取短路瞬间的电流波形,从而读取电流值。
测试系统
具体的测试步骤为:
1. 将电源和被测芯片的输入端相连,示波器和负载则连接到被测芯片的输出端。
2. 打开电源为芯片供电,将负载调整为短路模式,开启触发。
3. 示波器选择电流探头,设置单次触发模式,在电源开启瞬间抓取短路电流的波形。
4. 读取示波器抓取到短路电流波形中的电流值,根据芯片的参数计算出短路电流大小。
以上方法适用于普通的芯片短路电流测试,有些企业还会测试在不同条件下的芯片短路电流就要根据详细的需求对测试步骤进行调整,电源管理芯片测试系统测试短路和短路恢复,实现自动化测试,提高测试速度,自动采集存储数据,确保测试结果可靠性。
审核编辑:汤梓红
