光学谐振器的结构和作用
1.2w人已加入
光学谐振器是一种光学元件,其结构通常由两个反射镜构成。这两个反射镜之间形成一个光学腔,光学腔内的光波会来回在两个反射镜之间反射,从而形成光学谐振。光学谐振器的作用是通过增强特定波长的光信号,从而在光学器件中实现滤波、放大或产生激光等功能。
光学谐振器的结构和作用如下:
结构:光学谐振器通常由两个高反射镜(HR镜)构成,这两个镜子之间形成一个光学腔。光学腔的长度通常是特定波长的整数倍,以确保在特定波长下的光波能够形成谐振。
作用:光学谐振器的主要作用是对特定波长的光信号进行增强和选择性放大。当入射光波的波长等于光学谐振器的谐振波长时,光波在谐振腔内来回反射,并且受到多次干涉,从而增强特定波长的光信号。这种增强效应可以用于光学滤波器、激光器、光学放大器等光学器件中。
总之,光学谐振器通过谐振腔内的多次反射和干涉效应,可以对特定波长的光信号进行增强和选择性放大,从而实现光学滤波、激光产生和光学放大等功能。
审核编辑:汤梓红
