R课堂 | 用户测评:试用分享系列第二弹 【罗姆隔离型反激式转换器IC评估板试用】+输出测试
※文章转载自与非网罗姆半导体技术社区,作者为weiwei4,发表于2023.10.19
很庆幸这次被小R管理选中了社区的BD7F205EFJ-EVK-001板子试用,罗姆的开发板依旧是很犀利的,包装精美,板子的工艺也是没的说的,BD7F205EFJ-EVK-001采用精心设计的PCB制造,具有紧凑的尺寸和坚固的外观。
资料下载
隔离型反激式转换器性能评估和确认要点
更多内容点击前往R课堂下载中心查看
先来一览板子的容貌:
罗姆
盒子外观就不看了直接看里边的内容,板子加一个介绍,极简风。
罗姆
这个就是板子的全貌了,做工没话说。下边就是我们本次想要测试的内容:
我们这次主要是想评估BD7F205EFJ-EVK-001电源管理IC评估开发板在不同输入电压情况下的输出性能。通过测试不同输入电压值下的输出电压,我们将评估该开发板的稳定性、精度和响应时间。通过手册我们能看到这个板子的输入电压范围在8V~32V,所以在加输入电压的时候还是要注意的,否则你懂得~~~这里不多说太多,我们继续。
罗姆
实验设置
硬件准备:
• 可调直流电源
• 示波器或多用途表
• 负载
罗姆
准备拍的时候电压表好好地,电池没电了,稀碎,重新换一个吧!
连接和配置:
DATA SHEET & USER’S GUIDE:
BD7F205EFJ-C_数据表、主要规格_ROHM.com.cn
罗姆
可以在手册上看到板子各引脚的作用,根据BD7F205EFJ-EVK-001开发板的用户手册,正确连接电源和负载,配置可调直流电源以模拟不同输入电压情况。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
罗姆
测试步骤
设置实验环境:
• 将可调直流电源连接到BD7F205EFJ-EVK-001开发板的输入引脚上。
• 使用合适的线缆和连接器,将示波器或多用途表连接到开发板的输出引脚上。
• 将负载连接到开发板的输出引脚上。
罗姆
测试过程
罗姆
①通过上图的测量,第一路的输出电压是是17.583V,标准的典型输出为16.5V,但是也在输出范围内。
罗姆
②然后我们开始已测试第二路的输出,由上图可知,输出电压为6.738V,标准输出为6.2V,相差了0.5V。
罗姆
③第三路的测试电压输出为是6.715V,理论标准的典型输出电压6.2V,这里相差0.5V。
• 设定可调直流电源的输出电压,以模拟不同输入电压情况。
• 使用示波器或多用途表测量并记录输出电压值。
• 重复以上步骤,在不同的输入电压条件下进行多组测试。6.76V、17.73V 、6.77V,均在可测范围内。
罗姆
结论
BD7F205EFJ-EVK-001电源管理IC评估开发板在不同输入电压情况下的输出测试显示了以下结果:
稳定性:输出电压表现出良好的稳定性,随着输入电压的变化保持在目标范围内。
精度:输出电压与所设定的输入电压相当接近,表明该开发板具有较高的精度。
响应时间:观察到输出电压在输入电压变化时。
咨询或购买产品
扫描二维码填写相关信息
将由工作人员与您联系
罗姆
【资料下载】
隔离型反激式转换器性能评估和确认要点
 END
点击阅读原文 了解更多信息
原文标题:R课堂 | 用户测评:试用分享系列第二弹 【罗姆隔离型反激式转换器IC评估板试用】+输出测试
文章出处:【微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
