同是功率器件,为什么SiC主要是MOSFET,GaN却是HEMT
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在我们谈论第三代半导体的时候,常说的碳化硅功率器件一般是指代SiC MOSFET(金属-氧化物半导体场效应晶体管),而氮化镓功率器件最普遍的则是GaN HEMT(高电子迁移率晶体管)。为什么同是第三代半导体材料,SiC和GaN在功率器件上走了不同的道路?为什么没有GaN MOSFET产品?下面我们来简单分析一下。
GaN和SiC功率器件的衬底材料区别
首先我们从衬底材料来看看SiC和GaN功率器件的区别,一般而言,SiC功率器件是在SiC衬底上生长一层SiC同质外延层,再在外延层上进行光刻和刻蚀等工序后形成器件。其中衬底是所有半导体芯片的底层材料,起到物理支撑、导热、导电等作用;而在衬底上生长出同质或异质晶体外延层的薄片,就叫外延片,器件有时候制作在外延片的外延层上,也有时候制作在外延片的衬底上(此时外延层起到支撑作用)。
而GaN功率器件理论上可以由同质或异质外延片制作而成,其中又以同质外延最佳。这是因为异质外延由于晶格失配等问题,当衬底和外延材料不同时,容易产生缺陷和位错,因此无论是SiC还是GaN,同质外延片都是制作功率器件的最好方案。
然而GaN衬底的制作方式复杂,目前主流的制作方式是先在蓝宝石衬底上生长出GaN厚膜,分离后的GaN厚膜再作为外延用的衬底,所以成本极高。据某国内GaN器件厂商透露,目前2英寸的GaN衬底价格高达1.5万元人民币,而8英寸硅外延片的市场价不到300元,对比可以知道目前GaN衬底价格之高,是难以用于制造功率器件的。
于是退而求其次,SiC与GaN的晶格匹配度相对较高,也就是晶格失配较小,所以使用SiC衬底也是一些GaN射频器件所选择的方向。当然,SiC衬底也并不便宜,因此,主流的GaN功率器件,也就采用了Si作为衬底。
Si作为最基础的半导体材料,当它用作GaN外延的衬底时也有不少优点,比如成本低、晶体质量高、尺寸大、导电性、导热性好,热稳定性好等。
不过,由于Si和GaN之间的热失配和晶格失配很大,这种低适配性导致Si衬底上无法直接长GaN外延层,需要长出多道缓冲层(AlN氮化铝)来过渡,因此外延层质量水平就比SiC基差不少,良率也较低,仅约为60%。
所以硅基GaN此前只能用来做小功率射频、功率器件,特别是在消费电子快充产品中得到广泛应用有替代Si MOSFET的趋势。而目前随着工艺的进步,已经有企业将GaN HEMT做到1200V耐压,而高压应用也将大大拓展GaN的应用领域。
为什么GaN功率器件主要是HEMT
上一部分我们了解到GaN同质外延由于价格太高,所以目前的GaN功率器件主要是Si或SiC衬底,但实际上这个部分也一定程度上解释了为什么GaN 目前主要的功率器件是HEMT而不是MOSFET。
因为MOSFET是在衬底上制作的,需要在衬底上形成MOSFET器件的部分结构,但由于GaN功率器件主要是基于异质外延片,为了避免晶格失配导致的缺陷等,需要长出多层缓冲层,而缓冲层是绝缘的,所以不适合做MOSFET器件。而GaN HEMT结构上是采用类似PN结的异质结产生的电子气导电,基本上可以理解为平面结构,所以工艺上较容易实现。
当然GaN MOSFET目前也有一些公司在开发,不过总体而言目前还处于研发阶段。据业内人士介绍,要实现GaN MOSFET有四个关键点包括一个漏电低的栅介质层;一个可以由栅压控制开启和关断的形成在衬底半导体上的MOS沟道;—个可以与MOS沟道连通的源漏有源区及低接触电阻的源漏欧姆接触电极;一个界面态密度较低的MOS界面。
写在最后:
受限于水平,本文主要从衬底和器件结构的角度讨论了GaN功率器件目前主要是HEMT的原因。如对相关问题有专业见解,或者是文章内容有错误之处,欢迎留言友好讨论。
  • 相关推荐
