意法半导体推出新一代8 x 8多区飞行时间测距传感器VL53L8CX
目标应用包括用户存在感测、手势识别、机器人和工业用途
据麦姆斯咨询介绍,意法半导体的最新一代8 x 8多区飞行时间(ToF)测距传感器VL53L8CX实现了一系列改进,包括更强的抗环境光干扰能力、更低的功耗和更强的光学性能。
意法半导体的直接飞行时间(dToF)传感器在一个模块内整合940 nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)和多区单光子雪崩二极管(SPAD)探测器阵列,以及由两个超构表面透镜(超构透镜)组成的光学系统。其中,超构光学系统的性能优于类似可替代传感器常用的传统微透镜。新款ToF传感器的视场角为45° x 45°(对角线65°),通过接收反射光计算物体到传感器的距离,最远测量距离为400厘米,可测量64个独立区域,最多每秒测距30次。
激光器
新产品VL53L8CX通过采用新一代VCSEL光源和先进的硅基元光学元件提高了测距性能。与现有的测距传感器VL53L5CX相比,新款传感器提高了抗环境光干扰能力,在低功耗模式下的日光测距性能从170厘米延长到285厘米,同时功耗从4.5毫瓦降低到1.6毫瓦。
意法半导体于2021年发布了首款多区飞行时间传感器VL53L5CX。通过提高测距性能,新款基于超构透镜的VL53L8CX进一步扩大了意法半导体ToF传感器与采用传统光学元件的替代品之间的优势差距,传统光学元件的固有测距区域较少,而且外围测量区灵敏度较低。得益于真正的8 x 8多区域测距,VL53L8CX确保在整个视场内灵敏度一致,测距准确度高,在环境光条件下测距更远。
当VL53L8CX被用于系统激活和人员存在检测时,更好的抗环境光干扰能力使设备的响应更快,性能更稳定。VL53L8CX还是意法半导体STGesture平台的硬件组件,其它组件是STSW-IMG035手势识别软件包和手势EVK开发工具。新款ToF传感器提供了可重复的动作交互所需的测距精度。除了动作识别外,还可以利用GitHub上STM32ai modelzoo中最新的人工智能(AI)模型实现手势识别。
此外,在工业散装储存和仓储中,VL53L8CX可以提高箱柜、容器、筒仓和储罐的容量和液位监测准确度。出色的测距准确度还可以提高咖啡机、饮料分配器等饮料机的性能。
包括自动吸尘器在内的移动机器人利用VL53L8CX可以提高寻迹导航能力,例如地板感应、小物体检测、避撞和悬空跌落检测。此外,同步引脚可以加快投影仪和相机的自动对焦。模块上还有一个运动指示器,这是一个允许实时动作的自动停止功能。ToF传感器在60厘米以外的距离不受盖板串扰的影响。现在,除了1MHz I2C接口外,新传感器还支持SPI接口,可与主控制器进行高达3MHz的数据传输。
设计人员可以用配套的生态系统快速评估VL53L8CX,加快项目开发进度。开发生态系统包括X-NUCLEO-53L8A1扩展板和SATEL-VL53L8转接板。意法半导体还提供P-NUCLEO-53L8A1开发包,包含STM32F401 NUCLEO微控制器板和X-NUCLEO--53L8A1扩展板,可随时上电,着手开发。
VL53L8CX现已上市,采用6.4mm x 3.0mm x 1.75mm无引线封装。
审核编辑:刘清
