什么是COB封装工艺?COB封装工艺的优势 COB封装工艺流程有哪些?
LED显示屏行业发展至今,已经出现过多种生产封装工艺,小间距市场目前以SMT贴片技术为主,在微间距市场,COB封装技术凭借更高像素密度,更精密的显示效果,越来越获得市场认可。那么,COB封装工艺流程有哪些?
01
什么是COB封装工艺
COB封装工艺,即Chip On Board封装工艺,是将LED芯片直接贴装在PCB板上的一种封装方式。与传统的SMD封装方式相比,COB封装具有更高的集成度、更强的散热性能和更稳定的性能。同时,COB封装工艺还具有生产效率高、成本低等优点,因此在LED显示屏领域具有广泛的应用前景。
PART/ 01  扩晶
将LED晶片放置在扩晶环上,然后将扩晶环放置在已经刮好银浆层的背胶机面上,进行扩晶操作。
PART/ 02  背胶
将扩好晶的扩晶环放置在背胶机上,通过点胶机将适量的银浆点在PCB印刷线路板上。
PART/ 03  刺晶
将备好银浆的扩晶环放入刺晶架中,由操作员在显微镜下将LED晶片用刺晶笔刺在PCB印刷线路板上。
PART/ 04  烘烤
将刺好晶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置一段时间,待银浆固化后取出。
PART/ 05  晶圆
用点胶机将适量的红胶或黑胶点在PCB印刷线路板的晶圆位上,再用防静电设备将晶圆准确放在红胶或黑胶上。
PART/ 06   覆膜
使用专业的覆膜设备,将预先准备好的薄膜材料覆盖在显示屏上,保护和增强显示屏的性能。
PART/ 07  固化
将封好胶的PCB印刷线路板放入热循环烘箱中恒温静置,根据要求可设定不同的烘干时间。
PART/ 08  后测
进行最后的检测工序,确保COB显示屏的质量符合要求。
02
COB封装工艺的优势
COB 封装工艺支持多种显示模式和色彩调节功能,可以根据不同的应用场景和需求进行个性化设置,满足各种显示需求。具体来看,主要有以下几点:
高亮度:COB封装技术能够将LED芯片直接贴装在PCB板上,使得显示画面更加明亮、清晰。
高对比度:COB封装工艺能够有效地提高LED显示屏的对比度,使得黑色更加深邃,白色更加纯净,色彩更加鲜艳。
长寿命:由于COB封装工艺具有更好的散热性能和稳定性,因此LED显示屏的寿命更长,减少了维护成本和更换频率。
散热能力强:COB产品是把LED发光芯片(晶圆)封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了的寿命。
耐磨、易清洁:灯点表面平整,光滑而坚硬,耐撞耐磨;出现坏点,可以逐点维修;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下20度到零上60度的温差环境仍可正常使用。
审核编辑:刘清
