维修数据采集器34972A开机屏幕不显示
近日上海某企业送修安捷伦数据采集器34972A,客户反馈开机屏幕不显示,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-34972A维修情况
数据采集器
安捷伦数据采集器34972A开机屏幕不显示维修
一、数据采集器维修型号:安捷伦34972A。
二、报修故障:开机屏幕不显示,但可以连接上位机正常使用。
三、故障检测:开机自检无报错,观察到屏幕损坏,跟换屏幕即可,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现内部无损坏。
四、维修措施:更换屏幕,清理内部积灰,上电开机屏幕正常点亮,进行自检。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的数据采集器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份34972A主要特点:
数据采集器数据采集器
· 3 插槽主机配有 USB 和 LAN 接口
· 6 1/2 位(22 比特)内置数字万用表,每秒可以扫描多达 250 个通道
· 8 种插入式开关和控制模块可供选择
· 内置信号调理功能可以用于测量热电偶、RTD 和热敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
· 非易失性存储器可存储 5 万个读数,并在断电时保留数据
· 每个通道都有上下限报警功能,以及 4 路 TTL 报警输出
· BenchVue 软件许可证(BV0006B)现在包含在您的仪器中。BenchVue 让连接和控制仪器以及自动执行测试序列变得非常简单
Keysight 34970A 数据采集/数据记录仪开关单元由一个 3 插槽主机和一个内置的 6 1/2 位数字万用表组成。每个通道可以单独配置,以执行 11 种不同测量功能之一,这样既不会增加成本,也不必使用复杂的信号调理附件。可选配 8 个插入式模块,用于构建紧凑型数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元。模块采用螺钉连接,无需使用端子模块,独特的继电器维护功能记录每个开关的闭合次数,使继电器维护变得简单且可以预测。我们最畅销的 34901A 模块具有内置热电偶参考和 20 个 2 线通道。
Keysight’s BenchVue DAQ 控制和分析应用软件可以与 DAQ970A、34970A、34972A 和 34980A 配合使用。BenchVue 为您提供直观的用户界面,方便您执行测试配置以及实时显示和分析数据。您可以快速设置和执行测量,导出数据或记录,查看实时测量结果,并通过各种显示类型更快解释您的数据。BenchVue 软件还支持许多其他是德科技仪器,让您通过单一界面即可监测是德科技的大部分畅销仪器。
