机床的轴真的越多越好吗?
工业控制
1110人已加入
在机床众多参数中,一个数据格外引人关注,那就是轴数。特别是一些机床新品发布,企业总会强调轴数,以此来突出机床的良好性能。最近小编在与一些网友交流中也发现,不少人喜欢“以轴论高低”,特别是一些非行业网友,总觉得多轴才是真厉害。那么机床的轴真的越多越好吗?五轴机床在挑选时又该看哪些参数?今天就来和大家好好说道说道这个问题。
关于机床轴数
这里说的机床轴,是指机床的自由度,几轴就代表几个自由度。比如通常的三轴就是指工作台的平面运动外加刀具的上下运动,四轴是指除了前面的三轴再加上工件的旋转或工作台的旋转等。从理论上来讲,轴数越多,机床加工的自由度越高,机床的功能性也就越强,但这并不意味着轴越多越好,原因有以下几点。
1、除了看轴数,还要看联动
每当说到几轴机床时,后面还要跟着一个几联动。前面提到,机床的轴就是指机床加工的自由度,而机床的联动是指伺服轴(不包括主轴)可以同时进行插补。举个例子,五轴五联动就是五个运动轴在加工工件时能同时协调运动。如果五个轴中有一个或是两个轴不能和其它轴同时动作,那么这个机床就叫“五轴四联动”或是“五轴三联动”。理论上讲,轴数可以达到十几轴、几十轴甚至上百轴,但联动却不一定能达到这么高,这也是五轴五联动机床被视为国家重要装备资源的原因。所以每当有多轴的机床出来,总有网友要强调联动,因为联动更能立体展现机床的性能。
2、除了自由度,精度、刚性也很重要
机床是指制造机器的机器,其种类多,范围广,在国民经济现代化的建设中起着重大作用。针对不同的加工,对机床种类和性能的要求也不同,所以虽然多轴可以带来较高的加工自由度和功能性,但很多时候,待加工工件并没有那么复杂,反而对机床的精度和刚性要求更高。目前来说,多轴机床在复杂工件加工以及效率上的优势较为明显,在精度上并没有绝对优势,反而因为复杂的机身设计,使机床的刚性稍显弱势。总之,适合加工才是最好的,面对不同的待加工工件,机床轴并不是越多越好。
关于五轴联动机床选择
虽然不是所有加工都要用到五轴联动机床,但是五轴联动机床确实代表了机床的高端水平,是解决叶轮、叶片、船用螺旋桨、重型发电机转子等复杂加工的有效手段。随着制造业发展,对机床的加工要求越来越高,五轴联动机床消费市场也在扩大。那么在挑选五轴联动机床时,可以参考哪些参数呢?下面小编就简单介绍一下。
受被加工零件的多样性和机床速度、精度及刚度等要素的制约,五轴联动加工机床还是一种专用机床。因此,设计及选择五轴联动机床首先要从被加工零件及典型加工轨迹开始,即考虑刀具与零件相对运动轨迹特征、刀具运动精度/速度/空间、五轴联动机床运动轴的分类及精度检验等。
另外,在高速五轴联动机床设计和选择中,还要遵守以下基本原则。1、机床结构运动特征是否符合刀具相对零件表面的运动轨迹特征?2、机床“复合运动精度”是否满足刀具运动轨迹精度和运动速度要求?3、机床尺寸规格是否满足刀具运动轨迹所需空间?如果以上这些都没有问题,那么基本可以确定所选五轴联动机床是符合加工需求的。
目前我国五轴联动机床领域发展喜人,除了起步较早的北京机电院机床公司、沈阳机床集团沈阳菲迪亚(与FIDIA菲迪亚合资)、大连机床集团等企业外,一大批民营企业也正在积极涉足相关领域。比较欣喜的是目前大连科德异军突起,将五轴加工中心出口到德国和日本,从机床床身到伺服系统,驱动系统均是国内研制生产,为中国制造增添了不少光彩,也为国内企业增加了更多选择。小编相信在未来,中国五轴联动机床这颗制造业中的宝石将在国内相关机床企业共同打磨下,变得更加熠熠生辉。
审核编辑:黄飞
