这一期要做的是人体感应开关控制家里的灯,都知道家用电是200V的,所以不能直接将家用电接入人体感应模块,这里就需要低电流控制高电压,所以继电器是一种不错的选择,但是继电器驱动电流一般需要20-40mA或更大,线圈电阻100-200欧姆,因此要加驱动电路 以下是三种驱动电路,工作原理和各元件功能做个介绍
图1.NPN继电器驱动电路
工作原理: 当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。
当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。
电路中各元器件的作用: 晶体管T1为控制开关。
电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。
电阻R2使晶体管T1可靠截止。
二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。
图2.PNP继电器驱动电路 工作原理: 基极的电阻也起到限流作用,保护三极管。
PNP三极管是通过电阻将基极上拉至VCC,这个电阻叫做上拉电阻,在单片机的GPIO的输出状态不确定的时候,将基极电平置为高电平,不让PNP三极管误导通。
以上两种是常见的两种三极管驱动电路,由于使用的人体感应模块是发出高电平,图1电路虽然是高电平驱动,但是不能完全达到饱和,吐2可以完全达到饱和但是是低电平驱动,所以这里为了电路的可靠安全,通过加光电耦合器把两个电路融合一起 。
审核编辑:刘清
