4H-SiC概述(生长、特性、应用)、Bulk及外延层缺陷、光致发光/拉曼光谱法/DLTS/μ-PCD/KOH熔融/光学显微镜,TEM,SEM/散射光等表征方法。
报告详细内容
■ 介绍
• 一些器件正在突破Si的界限,SiC和GaN提供了改进的希望。
■ 介绍
• 生长方法:
PVT - 块体(厚、高掺杂)
CVD - 外延(薄膜,中低掺杂)
■ Bulk缺陷
• 微管
微管缺陷确实位于SiC晶锭表面一个大螺旋的中心,针孔的直径从0.5微米到几微米不等
• TSD
• TED-BPD
■ 升华生长的多型控制
• 晶锭生长过程中的多型体混合——转换、聚结、成核——在TSD周围发生螺旋生长,以弥补多型体的不匹配
■ 晶锭生长过程中的 BPD 生成
• 由于晶格参数的变化,掺杂物的变化会影响BPD的产生
• 减少应力可以减少BPD的产生
• 大多数TED是由生长过程中沿生长方向的BPD转化而形成的
■ TSD的产生和消除
• EPD = TSD+TED+BPD
■ 减少缺陷(Bulk)
■ 外延缺陷
■ 外延缺陷
• 化学气相沉积工艺
富Si——胡萝卜缺陷
富C——三角缺陷
■ 位错与外延缺陷
• EPD随体量增长而减少
• EPD 值通常通过在晶锭内部或边缘上蚀刻晶片来检测。
• 这种方法对所有的晶锭产生了一个参考值,但实际上,它只是对所有晶片的一个近似值
■ 外延缺陷:台阶聚集和粗糙度
• 外延工艺参数
• 对设备性能没有相关影响
• 关键生长参数:温度、生长速率、Si/C
■ 堆垛层错
■ 外延缺陷对器件的影响
■ 微型光致发光和微型拉曼设置
• 晶体缺陷(PL 和拉曼)
• 掺杂(PL 和拉曼)
• 应力(拉曼)
• 多型夹杂物(PL 和拉曼)
■ 堆垛层错/掺杂/应力
■ 多型夹杂物分析 (HeNe)
■ 点缺陷
■ μ-PCD 和 DLTS 方法
■ 离子注入致缺陷
• 离子注入过程对晶格产生损伤
• 通过在高温 (T > 1600 °C) 下进行退火,晶体被部分回收
• 然而,缺陷的聚集仍然存在并通过 PL 表征观察到
• 正在对离子剂量和退火温度进行优化
■ 坎德拉工具(散射光)
■ 总结
• 持续的质量改进
• 表征技术的广泛选择
• 来自不同供应商的不同质量
• 非破坏性 VS 破坏性表征方法(位错密度)
审核编辑:刘清
