迟滞比较器门限电压计算公式
迟滞比较器是一种常用的电子元件,用于比较两个输入电压的大小,并将比较结果输出为逻辑信号。在设计和应用电子电路时,了解迟滞比较器的门限电压计算公式是非常重要的。
迟滞比较器的基本原理是将一个比较器的输出反馈到其非反相输入端,形成正反馈回路。这样一来,当输入电压超过一定的阈值时,输出电压将翻转,从而改变比较结果。通过调整门限电压,我们可以控制迟滞比较器的触发点,以适应不同的应用场景。
根据迟滞比较器的门限电压计算公式,我们可以推导出以下几个关键要素:非反相输入电压(V_threshold+),反相输入电压(V_threshold-),正向迟滞电压(V_hyst+),负向迟滞电压(V_hyst-)。
首先,我们来推导非反相输入电压的计算公式。非反相输入电压定义为当输出电压处于高电平状态时,迟滞比较器的非反相输入电压。假设迟滞比较器的供电电压为Vcc,输入电阻为R,反馈电阻为Rf,并且R与Rf构成一个电压分压器。根据欧姆定律,我们可以得到非反相输入电压的计算公式如下:
V_threshold+ = Vcc * (Rf / (R + Rf))
接下来,我们来推导反相输入电压的计算公式。反相输入电压定义为当输出电压处于低电平状态时,迟滞比较器的反相输入电压。我们可以使用相同的方法计算反相输入电压:
V_threshold- = Vcc * (Rf / (R + Rf))
然后,我们来推导正向迟滞电压的计算公式。正向迟滞电压定义为迟滞比较器在输出电压从低电平翻转到高电平时的电压差值。我们可以根据反相输入电压的计算公式和输出电压的定义,得到正向迟滞电压的表达式如下:
V_hyst+ = V_threshold+ - V_threshold-
最后,我们来推导负向迟滞电压的计算公式。负向迟滞电压定义为迟滞比较器在输出电压从高电平翻转到低电平时的电压差值。同样地,我们可以根据反相输入电压的计算公式和输出电压的定义,得到负向迟滞电压的表达式如下:
V_hyst- = V_threshold- - V_threshold+
综上所述,迟滞比较器的门限电压计算公式可以归纳为以下几个关键要素:非反相输入电压(V_threshold+),反相输入电压(V_threshold-),正向迟滞电压(V_hyst+),负向迟滞电压(V_hyst-)。
理解迟滞比较器的门限电压计算公式对于电子电路设计和应用非常重要。通过调整门限电压,我们可以灵活地控制迟滞比较器的触发点,以适应不同的应用场景。
