搭载 树莓派5 Raspberry Pi 5 全新的HMI发布!
HMI
多年来,上海晶珩不断推陈出新,在成功推出一系列基于 Raspberry Pi CM4 的平板电脑后,现推出了首个搭载 Raspberry Pi 5 的平板电脑系列HMI3010。其中,HMI3010系列分别提供了7英寸和10.1英寸两种尺寸的触摸显示屏供选择。 这两款 HMI 显示屏均采用了 Raspberry Pi 5 的大部分输入/输出接口和功能,其中包括两个微型 HDMI 端口、用于供电的 USB-C 端口、四个 USB Type-A 接口和千兆以太网 RJ45 插口。我们还提供 800 万像素前置摄像头和/或 PoE 选件。
HMI
ED-HMI3010 规格参数 - 基于Raspberry Pi 5的工业平板电脑
系统:
CPU - Broadcom BCM2712 4核Cortex-A76 64位2.4GHz
VPU - H.265(HEVC),最高支持4Kp60解码
GPU - OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2
内存 - 4GB/8GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选
存储 - 选配32GB或64GB的SD卡
显示屏
HMI3010-070C - 7 英寸 TFT 显示屏,1024×600 分辨率,16.7MB最大色彩,400 cd/m2 亮度,160°/160° H/V 视角,10 点电容式触摸屏
HMI3010-101C - 10.1 英寸 TFT 显示屏,1280×800 分辨率,16.7MB最大色彩,250 cd/m2 亮度,160°/160° H/V 视角,10 点电容式触摸屏
摄像头
支持选配800万像素前置摄像头
网络连接
千兆以太网 RJ45 端口
双频 802.11ac Wi-Fi
蓝牙 5.0 / 低功耗蓝牙 (BLE)
接口
2 个 USB 3.0 端口(5Gbps)
2 个 USB 2.0 端口(480Mbps)
2 x HDMI,Micro HDMI接口,分辨率支持4K 60Hz
1 x USB Type-C接口,支持5V 5A的电源输入
扩展接口
1 x PoE接口,预留连接PoE模块
1 x PCIe 2.0接口,预留连接外设
电气参数
输入电压 - 5V DC
最大功耗 - 25W
机械参数
HMI3010-070C - 188 x 123 x 39 mm | 800g
HMI3010-101C - 258 x 172 x 38 mm | 900g
环境参数&法规
工作温度 -25°C ~ 60°C
存储温度 -25°C ~ 60°C
工作环境湿度 5% ~ 95%(非冷凝)
FCC CE 认证
Raspberry Pi 5 平板电脑可以运行 Raspberry Pi OS Desktop 或 Lite 32 位/64 位操作系统,我们会提供包含所需驱动程序的完整镜像,用户也可以自己用脚本在官方 Raspberry Pi OS 镜像上安装驱动程序。
