介绍一款带12位AD的1.5K OTP型MCU—PMS121
PMS121是一款带12位AD的1.5K OTP型MCU,主要功能和PMS171B基本完全一致,差别就在于PMS171B的规格是8位ADC,而PMS121在规格上是12位ADC。PMS121不仅在AD数位上胜过PMS171B,在性价比上更是胜过了PMS171B。普通的封装的PMS121-S14/16,单价应该在0.19左右。不足之处就是内部还是只有一个1.2V的参考电压可用于ADC转换用,只是方便直接检测VDD的值,AD口的电压,还是需要通过计算后得取,AD的实时性不够好,处理也偏慢。
1. 功能
1.1. 特性
u通用OTP系列
u不建议使用于AC阻容降压供电或有高EFT要求的应用。应广不对使用于此类应用而不达安规要求负责。
u工作温度范围:-20°C ~ 70°C
1.2. 系统特性
u1.5KW OTP 程序存储器
u96字节数据存储器
u时钟源:内部高频RC振荡器, 内部低频RC振荡器和外部晶体震荡
uBandgap电路提供1.2V参考电压
u一个硬件16位计数器
u两个8位硬件PWM生成器
u一个硬件比较器
u高达11通道12位ADC,其中一个通道来自内部bandgap参考电压
u提供ADC 参考高电压:外部输入,内部VDD
u8段LVR复位设定:4.0V、3.5V、3.0V、2.7V、2.5V、2.2V、2.0V、1.8V
u14 个IO引脚带有上拉电阻选项,其中两个有下拉选项
uPB0提供NMOS开漏及PB7提供PMOS特大电流输出(典型值125mA @VDD=5.0V)
u两组可选的外部中断引脚
u每个IO引脚都可设定唤醒功能
u对所有带有唤醒功能的IO,都支持两种可选择的唤醒速度:正常唤醒和快速唤醒
常用封装:SOP8, SOP14,SOP16;
开发工具:
仿真器,PDK5S-I-S01; PDK5S-I-S02B,6S-M-001,都可以使用;
烧录器,PDK5S-P-003以上,目前烧录器最新版本是PDK5S-P-003B2.
审核编辑:刘清
