逆变器风扇不转有办法吗,没有足够的电力
当DC(直流电)转换为交流电时,逆变器会产生热量。冷却风扇防止组件过热,因此风扇正常工作至关重要。以下是变频器冷却风扇故障的常见原因及解决方法。
  解决逆变器风扇不工作方法
  逆变器冷却风扇在逆变器给电池充电或加载设备时运行,如果电力不足,风扇将停止工作。 清洁风扇、增加电池电量或拧紧松动的电线可以解决问题。
  电力不足
  太阳能逆变器通常由电池组或岸电。如果没有足够的电力通过,风扇最终将停止运转。
  大多数变频风扇不会一直运转。当逆变器正在给电池充电时,它们中的大多数都会开启。当系统为负载供电时,风扇也会打开。
  解决办法:确保有足够的电力供变频器运行。逆变器的功率要求取决于其负载量,而不是容量。
  如果你有一个3000瓦的逆变器PD3000它承载2000瓦的负载,你需要2000瓦的功率,而不是3000瓦。你可能想在所需的量上再增加10%,这样在突然的电力高峰时就有了缓冲。
  要将瓦特转换成电池安培小时数,用瓦特除以电池电压。因此,如果你正在运行一个2000瓦的电力负载,得到一个12V的200ah电池。
  始终将电池四舍五入到下一个可用的最大尺寸。不存在电池储备电量太多的问题。电池的电量越大,风扇和逆变器负载运行的时间就越长。
  逆变器过载
  最可能的原因之一是系统过载。如果逆变器负载大于其容量,将没有足够的能量来驱动风扇和其他组件。
  逆变器负载容量以瓦特表示,因此很容易确定其设备容量。但由于效率低下,逆变器永远不应该满载。这样做会使系统过载,并导致冷却风扇等组件出现故障。
  解决办法:如果你有一个3000瓦的逆变器,最大负载应该是2800瓦,2500更好。有些人甚至建议您将逆变器尺寸增加一倍,以满足您的容量需求。
  你可以通过听来判断冷却风扇是否过载。这些风扇应该安静地运行,但如果它发出很大的噪音,这是过载或其他系统问题的信号。
  超载和动力不足是有关联的。如果你让系统超负荷运转,风扇将无法承受高温。减少负载或添加更多电池一定会有帮助。
  过热/过冷
  逆变器的设计工作温度范围通常为-13F至140F (-25C至60C)。您的逆变器不太可能达到这些极端温度范围,但还有更多。
  逆变器有一个最佳的工作温度范围。即使它没有达到140F或-13F,当它变得太热或太冷时,冷却风扇性能也会慢慢变差。
  如果逆变器在理想温度范围之外运行,则会发生降额。系统降低其输出以保护组件。
  过热的解决方案:阅读说明。它包含正确使用和过热保护的信息。
  逆变器应安装在阴凉处。您可以将它放在墙壁附近,但逆变器和墙壁之间应该留有空间。
  逆变器最好安装在室内。如果必须在室外安装,请勿将变频器暴露在阳光下。
  通风是关键。给逆变器室,这将使风扇更容易工作。
  感冒的解决方法:凉爽的天气通常有利于冷却风扇。但是如果太冷,可能会有问题。将逆变器保持在适中的温度是理想的。
  如果您的逆变器安装在室外,请在冬季到来之前将其安装在室内。严寒可能会冻结风扇和其他组件。
  电池问题
  电池有任何问题都会影响冷却风扇。如果逆变器没有问题,请检查电池。以下是一些常见问题。
  电池不充电
  熔断保险丝
  受损整流器
  松散的布线
  没电的电池
  腐蚀
  反向电池端子
  解决方案:检查电池电缆,确保它是安全的。拉一下它。寻找磨损的迹象。如有必要,更换电线。
  如果电池被腐蚀、没电、太弱而无法充电或无法使用,请更换电池。
  如果端子颠倒,请相应调整。
  更换任何熔断或熔化的保险丝。
  旧电池不会像新电池那样带电荷。如果电池很快就没电了,最好换个新的。
  确保电池有足够的电量来承载负载。如果没有电荷,逆变器风扇将无法正常运行,并且可能没有足够的功率来启动负载。
  布线问题
  电缆和电线将逆变器系统连接在一起。连接松动会降低系统速度或阻止系统运行。不仅仅是风扇,还有整个逆变器。
  即使电线是安全的,它们也可能已经磨损了。这些应该被替换,因为它们会在以后引起问题。
  解决办法:确保逆变器电缆是正确长度并正确连接。你还应该检查充电控制器和太阳能电池板的电缆。如果有任何一个松了,就会扰乱系统。
  逆变器风扇损坏
  如果风扇发出很大的噪音并突然停止运转,它可能会被损坏。首先你应该考虑所有的可能性。风扇可能有噪音,因为它正在做很多工作。重负载需要大量的转换,因此风扇以更高的速度运行是很自然的。
  解决办法:如果风扇拒绝运转,检查是否需要清洁。如果不起作用,检查电池是否有足够的电力。也看看联系。
  上面是解决逆变器风扇不工作方法,检查是否需要清洁的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
