BT321F蓝牙音频主机发射连接TWS耳机回连和主动连接的说明
一、功能简介
很多蓝牙耳机的展架应用,需要蓝牙发射模块,输入音频发送给蓝牙耳机
在蓝牙发射方案BT321F的基础上,增加被TWS耳机或者其他蓝牙耳机回连的应用
解决很多的头戴蓝牙耳机,或者TWS无线蓝牙耳机,每次都要进入配对模式的繁琐操作
这里说明几个概念:【手机=主机】【蓝牙耳机=从机】【BT321F蓝牙音频发射=主机】
蓝牙音频
二、功能说明
常规的蓝牙耳机,基本上都差不多,上电有两种逻辑:
逻辑1
1、开机会主动“回连”上次连接的主设备,有主设备就主动发起“回连”,没有则停在那里
2、如果需要进入配对模式,则长按摸一个按键进入配对模式
3、这样其他的主设备才能搜索到它
比如:airpods全系列就是这个逻辑,bose的头戴耳机也是这个逻辑
逻辑2
1、开机会主动“回连”上次连接的主设备,如果有主设备就主动发起“回连”,
2、没有则等待大概几秒,自动进入配对模式,不需要按键去干预
3、这种逻辑并不主流,主要都是一些蓝牙音箱的应用
比如:几十块钱的小音箱都是这种逻辑
所以这就给我们的蓝牙发射带来挑战,因为蓝牙发射主机上电就主动去连接从机,不能被回连,需要“从机”进入配对模式,才能找到从机=耳机
==》所以面对逻辑1的产品就很痛苦,每次都要按从机的按键进入配对模式
==》而逻辑2的产品类型也相对还好,反正等待从机回连超时自动进入配对,再去连就可以了,不麻烦
这里新的固件,就是解决回连问题的,逻辑如下:
1、BT321F上电自动进入“被回连”状态,需要连接从机,则发起搜索AT指令,或者按按键0欧姆,发起连接,详见BT321F的测试demo板上面“丝印PP”按键
2、连接成功会后,假如从机回到充电仓,BT321F也就被断开了,他也是处于被连接状态,不会主动发起连接,这样的话,一旦耳机从仓里面拿出来,就可以回连上BT321F
3、如果BT321F重新上电,则会主动连接上次连接的“从机”设备 。注意这里不是只是连接上次的设备,不会重新去找新的设备,如果找不到,也是等待状态
三、操作说明
以BT321F的测试板为例,必须要更新固件
“updata_0157_开机不主动搜索_按键0欧姆开启搜索_支持耳机回连20231228.zip”
1、芯片增加log打印操作,如下图,注意芯片的log输出是串口的TX,使用芯片的1脚=PC5 ,不在支持TF卡接口
增加这个log输出,是方便客户查找问题,方便调试,毕竟这个比较复杂,还可能有其他各种各样的问题,需要查阅这个log日志,才能评判问题,仅仅只是调试手段而已,没有其他功能性的作用
蓝牙音频
2、芯片的指示灯脚15脚,开机是慢闪,按下adkey的0欧姆按键=【丝印PP键】如下图,指示灯就变成快闪,也就是搜索周边的设备=随机搜索,连上谁就是谁,并且保存
蓝牙音频
3、芯片开机永远是慢闪,处于等会从机设备会连状态
4、用户使用的时候,可以在样品阶段,和TWS耳机进行绑定,后期则不需要按按键去搜索设备,同时出现异常也可以按按键再去重复第二步
