零欧姆电阻的15种妙用
1.2w人已加入
电阻是工程师最常见的一种元器件,有分立式的电阻,有集成电路电阻,也有很大的功率电阻等等,虽然千变万化,但是其本质仍然是阻碍电流(常说的限流)的一种器件。在实际工程应用中,工程师们演化出了更多妙用,很多新手看到都会困惑,因此本期文章总结了15种0R(零)欧姆电阻妙用,下文用0R描述【注意常用的OR电阻也有毫欧级别的内阻】。
1.不破坏PCB调试.在硬件设计中,很多时候都会遇到调试过程中割线飞线的问题,有时候会破坏原有PCB的完整性,因此预留0R电阻,可以方便在调试过程中摘掉或焊接0R电阻,这样不破坏原有PCBA的完整性。
2. 排查故障.有时候会两个芯片pin之间出现问题,无法判断是哪个引脚出了故障,比如原来是高电平,莫名其妙拉低,分不清哪个pin故障拉低导致的,此时断开中间的电阻,去确定是电阻哪一端的pin出现了异常拉低状态。
3 多功能跳线选择.举例:MCU芯片一个引脚会在不同条件用作2种功能,接不同的外设芯片,不能同时使用,那么就可以使用0R电阻选择,预留2个电阻的封装,实际只贴一个,用哪个功能贴哪个电阻,另个一空焊,这样不影响产品外观。
4. 参数匹配位置预留.比如射频类的π电路,天线阻抗参数调试,因为设计参数根据PCB走线等因素不一样,因此需要后期人为调整阻抗,所以作为预留位置。
5. 磁珠,调试电阻等预留.比如有时候在电路设计时并不能保证此电路一定用某个值的电阻可以达到性能指标,因此会预留调试的位置去解一些可以预见的问题。预留磁珠位置是想利用磁珠滤除高频的干扰。
6. 凑阻值.有时候某个电阻阻值不容易找到或者价格很贵,因此会使用两个常规电阻去替代某个难找的电阻。
7. layout布线走线交叉.在PCB的layout过程中,尤其是高密度板,为了减少层数或者成本等其他原因,两条线交叉走不开,那么可以使用0R电阻,将一个信号线通过电阻跨过另一根走线实现两根走线的交叉。
8. 为了地的连续与回流.在PCB的layout过程中,有时候会因为地的不连续造成辐射或者其他实验指标的超标,利用0R电阻将中间的空隙将地连接起来,这样形成完整的地回路,改善实验指标。
9. 拆除0R串万用表直接测试电流.
10.测电压或计算电流.可以更换阻值实现电压测试,也可以通过欧姆定律计算电流。
11. 利用0R电阻替代电感.在某些高频场合,根据电阻的实际作用,可以当做电感使用。
12. 利用0R电阻替代一次性保险.在低成本应用中,通过控制0R电阻的功率计算,使用0R电阻过流熔断作用去替代一次性保险丝熔断。
13. 配置电路,替代拨码开关.在一些应用场景,会通过不同的拨码去实现不同功能,使用拨码开关体积大,且容易误触动,因此使用0R电阻把所有可能的组合都预留,这样后期通过不同的配置,都可以实现选择,尤其是不想让客户操作的场合。
14. 多个电路地汇总接地.在多个电路地需要汇总单点接地处,可以使用0R电阻接地。
15. 电路模块划分.在一些设计场景,需要将不同电路模块设计,不同功能分开,或者是数字模拟电路的区分等等,通过0R电阻,将电路的电源和地分开,这样在实际应用或者调试中,快速断开某一部分电路,这样方便调试,也方便定位问题。
以上是笔者总结的15种0R电阻的妙用,当然完全可以应用在设计中,小小电阻,大大作用。如果有其他问题或用法想补充的小伙伴,欢迎在评论区留言讨论,分享给更多的朋友。
审核编辑:汤梓红
