35kV中低压ARB6弧光保护的选型
1.2w人已加入
1、概述
ARB6系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流或电压增量,可快速切除0.4kV~35kV中低压配电系统的电弧光故障。
ARB6系列弧光保护装置硬件采用一体化设计(装置内部集成了电源模块、CPU模块、弧光采集模块、电流电压采集模块、开入开出模块、通讯模块、人机接口模块等),可实现直接采集直接控制方式,以节省大量信号处理和设备间信号传输及交换的时间,从而更好地满足弧光保护的快速性、可靠性要求;装置软件配以专门的保护算法,抗干扰性能强,可靠性高,保护实现方式灵活,能与Acrel-2000电力监控系统配套使用,为电力系统的安全可靠运行提供保障。
ARB6系列弧光保护装置操作便捷、资源丰富、稳定可靠、维护方便,广泛应用于电力、水利、交通、工业、矿产、新能源、舰船、建筑楼宇等行业。
2、产品介绍
2.1 产品型号
ARB6系列弧光保护主要由ARB6弧光保护装置、ARB-S弧光探头及弧光塑料光纤组成。
弧光保护装置
2.2 产品功能
弧光保护装置
注:√表示具备此功能,■表示可选功能。
2.3产品选型
弧光保护装置
3、产品尺寸
3.1 ARB6弧光保护装置安装位置和开孔尺寸。
ARB6弧光保护装置安装时需考虑开关柜安装空间,与保护范围内电源进线回路的TA回路连接、保护跳闸回路连接,原则上采用就近安装方式,避免TA采集回路、跳闸回路连线过长,一般安装于主变压器中、低压侧进线柜或 TV 柜柜门上,建议采用面板开孔安装。
ARB6弧光保护装置外形和开孔尺寸如下。(尺寸单位:mm)
弧光保护装置
3.2 ARB-S弧光探头固定方式和开孔尺寸
ARB-S弧光探头固定在卡扣支架上,卡扣支架需要开孔安装。卡扣支架的开孔尺寸为20mm(直径)。
弧光保护装置
4、探头安装位置
4.1 母线室弧光探头安装
4.1 母线室弧光探头安装
弧光保护装置
弧光保护装置
4.2 手车室弧光探头安装
弧光保护装置
弧光保护装置
4.3 电缆室弧光探头安装
弧光保护装置
弧光保护装置
