在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷解决方案。
地凯科技在线智能防雷监控检测系统的应用
在线智能防雷监控检测系统广泛应用于通信、电力、机场、石油、化工、气象、铁路、桥梁、航空、隧道、交通轨道系统、公安、交通指挥、军事系统及防雷工程公司等行业,为这些行业的重要设施和设备提供有效的防雷保护。
检测系统在线智能防雷监控检测系统 检测系统在线智能防雷监控检测系统 检测系统在线智能防雷监控检测系统 检测系统在线智能防雷监控检测系统
在线智能防雷监控检测系统的原理
在线智能防雷监控检测系统主要由前端监测设备(浪涌保护器SPD)、信号传输设备和后端监控平台三部分组成。
前端监测设备包括
雷电流智能监测仪,用于监测雷电流的峰值、极性、能量、次数和时间等参数。
地凯科技SPD智能监测模块,用于监测浪涌保护器(SPD)的劣化程度、动作次数、寿命等参数。
接地电阻智能监测仪,用于监测地网的阻值,判断接地系统的效果。
空气开关状态检测器,用于监测空气开关的跳闸情况,判断电路的安全性。
三相电压监测器,用于监测三相电压的波动情况,判断电网的稳定性。
温湿度监测器,用于监测环境的温湿度变化,判断设备的工作环境。
信号传输设备包括:
智能网关,用于将RS485信号转为网络信号,接入交换机或路由器。
无线通信模块,用于将信号通过无线方式(如Lora/Zigbee/GPRS等)传输到后端监控平台。
后端监控平台包括:
电脑主机,用于运行监控软件,接收和处理前端监测设备的数据。
监控软件,用于实现数据的实时显示、历史查询、报警设置、报表管理、地图定位等功能。
移动终端,用于通过网络或短信方式接收报警信息,实现远程查看和控制。
在线智能防雷监控检测系统的工作流程如下:
前端监测设备根据设定的采样频率,对各种防雷参数进行实时采集,并将数据通过信号传输设备发送到后端监控平台。
后端监控平台根据设定的报警阈值,对接收到的数据进行分析和判断,如果发现异常或超标情况,立即触发报警,并将报警信息通过网络或短信方式发送到指定的移动终端。
移动终端收到报警信息后,可以通过网络或电话方式联系现场维护人员,指导其进行故障排查和处理。
后端监控平台同时将接收到的数据进行保存和归档,供用户进行历史查询和统计分析,为防雷设施的维护和管理提供数据支持。
地凯科技在线智能防雷监控检测系统的意义
在线智能防雷监控检测系统具有以下意义:
提高防雷设施的安全性,及时发现和处理故障,避免雷电灾害的发生。
提高防雷设施的可靠性,监测防雷设施的运行状态,延长防雷设施的寿命。
提高防雷设施的智能化程度,实现防雷设施的远程监控和管理,降低运维成本和人力投入。
提供防雷设施的数据支持,为防雷设施的优化设计和改进提供依据。
提供防雷设施的法律保障,为防雷设施的责任认定和索赔提供证据。
