GOSSEN照度计光伏板的玻璃透过率测量应用
1.2w人已加入
光伏板的玻璃透过率测量应用——GOSSEN照度计MAVOMASTER
光伏板玻璃
太阳能光伏板中有一系列硅晶体电池,插入顶部玻璃板和塑料背板之间,由铝框架支撑固定。顶部的玻璃板保护硅晶体电池免受天气和冰雹或气载碎片的影响。为了提高效能和改善光透射,许多制造商会使用低铁含量的高透射玻璃,背面刷上抗反射涂层。玻璃通常是高强度钢化玻璃,厚度为3.0至4.0mm,设计用于抵抗机械载荷和极端温度变化。在发生事故或严重撞击的情况下,钢化玻璃也比标准玻璃安全得多,它会破碎成微小的碎片,而不是尖锐的锯齿状玻璃碎片。
国际电工委员会(IEC)最低标准冲击试验要求:面板能够承受1英寸(25毫米)直径冰雹以60英里/小时的速度撞击。玻璃应该具有高透明度,以充分利用太阳能电池所接收的光。穿过玻璃的光会被透射、吸收或反射。玻璃越厚,越能抵御天气影响。然而,这往往会使透明度降低。德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可通过测量光伏板玻璃的前后照度值来计算玻璃的透过率,尽量改善玻璃的透过率让更多的太阳光被电池接收。
光伏
抗反射涂层
通常,玻璃上会涂一层抗反射涂层。涂层有助于减少玻璃反射的光量,增加穿透玻璃的光量,从而使太阳能光伏板具有高转换率。涂层技术的应用可以降低光反射率,同时保持玻璃的高透明度。一般来说,相比以大角度透过的光线,以小角度透过玻璃的光线反射率更高。在白天,日出和日暮时分的阳光入射角较小。因此,为了优化转换率,需要在低入射角条件下减少太阳光反射。德国GMC-I集团GOSSEN品牌的照度计可满足测量玻璃涂上抗反射涂层前后的光反射率这一需求,帮助客户评估涂层性能。
光伏
产品规格
大精度 – 精密照度测量仪器,单位为lx或者fc,符合DIN5032-7的C级精度,以及IEC 13032-1附录B和CIE 69,对照度进行测量。
测量范围 – MAVOLUX 5032 B USB小测量为0.01 lx或者0.001 fc,大测量到199,900 lx 或19,990 fc。
V(λ)匹配 – 设备传感器硅光电二极管的光谱灵敏度经过颜色校正,与人眼灵敏度V(λ)相匹配
余弦校正 – 对某些角度的入射光进行余弦校正,该指标主要 作为对传感器的评估参数。
亮度测试 – 配备亮度附件后可以测量亮度,单位为cd/m 或fL( 亮度附件为选购项)适配盘可以防止侧面光线对测量结果的影响。
操作便捷 – 操作简单,方便读取显示数据,拥有坚固的保护箱。
数据存储 – 可以存储100个数值,也可以通过USB接口与PC传输数据。
辅助软件 – 通过GLUX 2软件,可以读取、显示、存储测试数据,设备可以通过USB供电。
光伏
GOSSEN照度计MAVOMASTER
