OVP可调过压过流保护芯片集成功率FET开关
1.2w人已加入
概述:
PC9094过电压和过电流保护该器件具有低80mΩ(TYP)导通电阻集成MOSFET,主动保护低电压
系统的电压供应故障高达+29V直流电。输入电压超过过电压阈值将导致内部MOSFET关闭,防止
损坏下游的过大电压设备。过电压保护阈值默认为6V。2.3V/3.6V/11V/16V/23V还有其他版本
OVP和无OVP。PC9094设备进入打嗝状态,当输出负载超过电流阈值。过电流阈值为由RSNS编制。
该设备还具有10Mbps的比特率,当芯片处于由ISNS引脚供电。
PC9094可用于小型4脚WLCSP 0.83mm x 0.67mm,间距0.35,可操作在-40°C至+85°C。
过流保护
特点:
•输入电压范围:2.5V~28V
•IN和ISNS都可以提供芯片
•低静态电流:20uA
•低导通电阻:典型值为80mΩ
•过电压保护:默认6V
•可编程过电流保护
•10Mbps比特率通信
•输出放电
•热关机
•强大的ESD和浪涌抗扰能力
•HBM>±2KV CDM>±1kV
•微型4脚WLCSP 0.83mm x 0.67mm
应用产品:
•TWS
•AR/VR设备
•智能手环/手表
•智能物联网
内部结构应用电路图如下:
过流保护
欠压锁定:该设备具有内置的欠压锁定(UVLO)电路。当VIN上升时,输出保持与断开
输入直到IN电压高于2.35V(TYP)。该电路具有100mV的磁滞,以提供对瞬态的抗噪声能力
条件
OCP(过电流保护):当输出负载超过过电流阈值时,芯片进入打嗝模式。OCP阈值可以是
通过连接在ISNS和GND之间的单个外部电阻器RSNS使用以下等式进行调节:
rss=25K/IOCP
将ADC连接到ISNS引脚以测量RSNS上的电压,从而获得通过开关的电流。
通信功能:IN和ISNS都可以提供PC9094。PC9094将比较IN和ISNS之间的电压,并选择
向IC供电的电压越高。由此,PC9094支持通过IN和OUT进行数字信号传输
当设备由ISNS供电时。通常,建议ISNS通常由GPIO驱动。例如
即使VIN=0,VISNS=1.8V也会为PC9094供电。有必要移除输入和输出
需要通信时的电容器
包装信息:
过流保护
