RedCap砍了终端的哪些能力呢?
话说5G自从诞生之起,其革命之心就如小布尔乔亚一般不坚定,充满了软弱和妥协。
作为新一代的通信技术,5G对自身却信心不足,于是便捣鼓出了一个叫做“非独立组网”的东西。既想革4G的命,又依赖4G给自己补充覆盖,真是以子之矛攻子之盾。
后来,虽说在中国大规模上了独立组网,大量个人用户通过换机也切换到了5G,但全球其他地方对5G投资依旧谨慎,采用非独立组网投石问路成了多数运营商的选择。
在被寄予厚望的物联网领域,5G自身可直接支持超高速、超高可靠低时延连接,又通过整合NB-IoT实现了低速连接,然而在中速物联网领域,却依然是4G的天下。
原因无他,5G一开始在标准上死磕速度了,支持超大载波带宽,多天线收发,高阶MIMO,还有高阶调制等等,不但网络设备成本高,终端成本也高。
高昂的终端成本和中速物联网的诉求是完全背道而驰。这样的结果就是,一边5G建设得如火如荼,一边4G的物联网生态还是一片欣欣向荣。甚至2G的物联网终端也还在固守。
这可怎么办?革命尚未成功,同志仍需努力啊!
是时候发动一场“二次革命”了!要发动革命,首先得从“葵花宝典”练起。
于是,5G RedCap被提上了日程。RedCap这个术语看上去高深莫测,实际是由英文Reduced Capability的前三个字母合成,也就是缩减能力的意思,也被称作轻量化5G。叫它阉割版5G也行。
注意这里的缩减能力,主要针对的是终端而非基站,面向工业传感器、摄像头回传、可穿戴设备等对流量要求不高的场景。这些场景终端多,只有把成本降下来了才会把5G给规模用起来。
工业传感器
RadCap的目标应用场景(来源:鲜枣课堂)
那么,RedCap砍了终端的哪些能力呢?
工业传感器
RedCap的终端能力缩减(来源:鲜枣课堂)
如上表所示,3GPP R17版本的RedCap主要裁剪了以下功能,从而将终端复杂度和成本下降50%至65%。
1. Sub6G频段的最大载波带宽从100MHz缩减为20MHz,全面向4G看齐。
2. 天线配置从NR的2T4R减少到1T1R或1T2R,全面向4G的初号机形态看齐。
3. 最小下行MIMO层数减少至1。不需要高速率了,还要什么MIMO!
4. 最大调制阶数最低可支持64QAM,4G后期都用上了256QAM,这是全面初代4G看齐。
5. 引入了半双工模式。在对时延要求不高的场景,半双工也完全够用了。
这不妥妥就是个5G版的4G么!要革4G的命,自然要俯下身来拿出跟4G匹配的能力才有可能取而代之。
并且,RedCap身上还是有一些基本的5G特征的,比如支持切片,支持超低时延高可靠等,这也是它拓展疆域的武器。
5G独立组网再结合RedCap这样的“葵花宝典”,5G就可以填补eMBB、mMTC和uRLLC之间的空缺,全方位无死角地覆盖各种场景的物联网需求,真正剪断了和4G之间的脐带,实现了完全的“独立自主”。
工业传感器
来吧,5G!藏好你的犹豫,携RedCap的利刃,荡平旧世界的余孽,迎来大一统的江山吧!
审核编辑:刘清
