三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因
三本精密仪器讲解关于三坐标测量机三次元检测设备开机不了的原因可能有以下几点:
1、确认三坐标测量机三次元检测设备的XYZ三轴是否在极限位置。应对方法:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。
2、三坐标测量机三次元检测设备上的紧急开关被按下(急停开关在操作手柄上,部分设备除了手柄上,还在控制柜上和Y轴前方也有急停开关)。应对方法:拔出急停开关按钮。
3、确认三坐标测量机三次元检测设备的气压是否低于5 bar。应对方法:增大进气压力。建议不要轻易调整泄气阀上的气压调节开关,最好去确认下空压机的状态。
4、可能是软件问题。建议重新安装测量软件。
5、如果出现倒三角标志的无法点亮驱动时,检查设备自带的气压表示数是否为4.85bar~5.2bar。其次检查设备供气端提供的压力是否能够稳定在6bar以上(建议)。
6、检查完气压问题仍然显示倒三角无法开启驱动的,检查控制柜前面板及控制手柄上的急停按钮,可以先拍下,然后旋转确保其能够弹起。
三坐标机
7、检查完急停按钮仍然无法消除倒三角标志的或处于正常待机状态(下图)也无法点亮驱动灯的,属于控制柜其它部件或线缆故障,请联系昆山友硕报修后进行上门维修。
8、刚点亮驱动灯即刻就灭,属于控制柜其它部件或线缆故障,请联系昆山友硕报修后进行上门维修。
9、可能是探头碰撞保护装置未激活。应激活探头碰撞保护装置,如果需要手动往start方向(往左)旋转图标4钥匙,如果图标1指示灯亮说明激活成功。
10、如果以上三点都正常,需要观察机器三轴是否有停在极限位置的情况,如果存在需要按照以下操作:把单轴往远离极限位置稍微移动一点。同时需要一位小伙伴来操作控制面板,另一位小伙伴来操作控制柜,找到控制柜面板上的Clear蓝色按钮(图标2),然后按住此按钮,同时按住左边的drivers驱动按钮(图标4),再让操作控制手柄的小伙伴,移开X,Y,Z轴,可以远离极限位置,这时候小伙伴就可以放手离开控制柜,机器可以正常运行了。
11、如果按照以上步骤还是无法解决,也可以询问我们三本精密仪器。
以上信息仅供参考,如仍无法解决该问题,建议联系设备厂家或专业维修人员。
