怎么检测台式机电源的好坏?有哪些方法?
一、外观检测
观察台式机电脑电源外观是否有损伤、烧焦,电源线是否有破损、短线的情况。观察电源的电压、电流、功率等参数,是否符合台式机电脑。
二、直观检测
开通电源,如果所有指示灯不亮,风扇没有声音,电源损坏的可能性较大。但直观检测法不太精准。
三、电压检测法
用万用表测量台式电脑电源的输出电压,判断电压是否在合适范围内。
四、电流检测法
用电流表检测电脑电源的电流,判断电流是否在规定范围内。
五、短接检测法
接通电源,将一根导线的一端短接绿线和黑线,另一端接地。如果电源正常,应该可以听到风扇转动的声音。
六、检测电源保护功能
检测台式机电脑电源的过流保护、过压保护、欠压保护等功能,观察是否可以正常发挥作用。
七、负载检测
在电源上连接一个硬盘或者光驱,按照空载检测的步骤对不同颜色的线的输出电压进行检测,判断输出是否正常。
综上所述,台式机电脑电源的好坏可以通过检测外观、电压、电流、短接测试、负载测试、过流/过压保护等方法来判断。
纳米软件电源测试系统是一款专业的测试各类电源模块的系统软件,用来测试电源的各项性能指标,如输入电压和电流、输出电压和电流、负载能力、功率、漏电流测试等。用电源ATE测试系统检测台式机电脑电源,可以快速判断电源的各项指标是否正常,是否符合电脑的使用。
