变频器在电力行业的应用有哪些
1.2w人已加入
随着电力行业的快速发展,对电力系统的要求也越来越高。本文将聚焦于西屋电气传动高压变频器ADX5000系列在电力行业的应用,探讨其如何通过先进的技术和功能,推动电力系统的性能提升。通过该系列变频器的引入,火电厂实现了电机系统的高效能源转换、稳定运行,以及降低运营成本的目标。
企业痛点
一家火电厂面临电机系统能效不佳、运行不稳定以及能耗较高的问题。为了解决这些挑战,他们选择引入西屋电气传动高压变频器ADX5000系列,旨在提升系统能效,增强稳定性,降低运营成本。火电厂作为电力生产的重要组成部分,其电机系统的效率和可靠性对整个工厂的运行至关重要。本文将聚焦于西屋电气传动高压变频器ADX5000系列在火电厂中的应用,探讨其在提高能效、实现稳定运行方面的杰出表现。
 方案介绍
该公司选择了西屋电气传动高压变频器ADX5000系列,基于其先进的控制技术和高效能效优化设计。ADX5000系列采用先进的矢量控制技术,能够精确控制高压系统的运行状态,最大限度地提高系统的能效,降低能源消耗。采用智能能耗管理系统,ADX5000系列实时监测供热需求并自动调整系统的运行参数,以最佳方式满足实时需求,从而降低能耗并降低运营成本。ADX5000系列的稳定性和可靠性确保了高压系统在极端气候条件下的长时间稳定运行,降低了系统故障率,提高了系统的可靠性。
产品优势
·谐波无忧:集成移相变压器,提高整机功率因数,消除谐波对电网的干扰
·电机的优质驱动:共模电压和du/dt小,无明显转矩脉动,老设备变频改造,无须更换电机;电机不再需要附加绝缘,对控制距离没有严格要求,多种电机轻松驱动
·强大的控制系统:使用最尖端微处理器组成的控制系统驱动单元多电平PWM控制,提供正弦波电流输出
·平稳运行:即使在低转速时,也能提供比较大的力矩输出
·友好的操作界面:触摸屏操作界面,可通过RJ45接口和PC互动做在线运行波形采集
·高率便捷:传动自带“软启动”功能,电机启动从零速度加速的过程中,逐渐增加输出功率,保持额定输出转矩,从而不对电机产生任何输入涌流,并减少影响电机使用寿命的机械冲击。
·应对不稳定电网闪断:变频器以单元母线电压为电源支撑,自动调节运行频率,最大可支持6秒断电续航时间设定,断电续航期间电源恢复可自动启动到设定频率,保证生产连续性。
改造方案
能效提升:采用ADX5000系列后,电机系统的能源利用效率得到了显著提高,降低了能耗,减少了运营成本。
电机系统稳定运行:ADX5000系列通过精确的矢量控制技术,确保了电机系统在不同负载条件下的稳定运行,减少了系统振荡和故障的风险。
智能能耗管理:引入智能能耗管理系统,实现了对电机系统能耗的实时监测和管理,提高了能源利用的智能性。
减少维护成本:由于ADX5000系列具备全面的保护和诊断功能,减少了电机系统的故障率,降低了维护和修理的成本。
西屋电气传动应用优势
先进的电力转换技术
ADX5000系列采用了高效的电力转换技术,将直流电能有效转换为交流电,提高了系统的能效。
矢量控制技术
通过矢量控制技术,实现了对电机运行状态的高精度控制,确保系统在不同工况下的稳定运行。
智能能耗管理系统
引入智能能耗管理系统,实现了对电机系统能耗的实时监测和调整,提高了系统的能源利用效率。
全面的保护和诊断功能
ADX5000系列内置了全面的保护和诊断功能,确保电机系统在面对异常情况时能够及时做出反应,降低了维护成本。
西屋电气传动高压变频器ADX5000系列在火电厂中的成功应用案例充分展示了其在提高电机系统能效、稳定运行以及降低运营成本方面的卓越性能。通过采用该系列变频器,火电厂不仅提高了生产效率,还为可持续发展和节能减排做出了积极贡献。
审核编辑:刘清
