什么是Zigbee网关
1.2w人已加入
网关是什么?
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,其主要作用是连接不同网络之间的通信。它可以将一个网络的协议格式转换为另一个网络可识别的协议格式,实现不同网络之间的数据传输。
什么是Zigbee网关?
Zigbee 网关是智能中枢,用于连接 Zigbee 网络和其他网络的设备,充当 Zigbee 网络与其他通信协议之间的桥梁,其作用包括:
协议转换 :Zigbee 网关能够将 Zigbee 网络中的数据转换为其他通信协议的数据,使 Zigbee 设备能够与其他类型的设备进行通信。
互联互通 :Zigbee 网关允许 Zigbee 网络中的设备与其他网络中的设备进行互操作,实现跨协议的互联互通。
远程控制 :通过 Zigbee 网关,用户可以通过互联网或其他网络远程监控和控制其 Zigbee 设备,提供更广泛的远程管理功能。
扩展网络范围 :Zigbee 网关可以将 Zigbee 网络扩展到其他网络,通过这种方式,Zigbee 网络的覆盖范围可以更广泛。
安全管理 :Zigbee 网关通常提供安全管理功能,确保在不同网络之间进行通信时的数据安全性。
Zigbee 网关在智能家居、工业自动化、智能城市等领域得到广泛应用,因为 Zigbee 协议在这些领域中具有低功耗、短延迟、自组织网络等特点,而 Zigbee 网关则允许将 Zigbee 设备整合到更大范围的物联网中。
所以无论在智能家居、智能医疗、智能工业等Zigbee应用场景下,Zigbee网关都是核心设备,它可以管理控制zigbee网络中所有设备,并将设备数据及状态上传到云平台或下发到用户手机/电脑上。
Zigbee网关选型
Zigbee有线网关 :一般可以连接100+设备,能够穿2-3堵墙,桌面式网关,摆放位置比较自由;入墙式网关,86底盒,安装位置固定;吸顶网关,底座通过螺丝固定在天花板,网关通过卡扣与底座固定,一般政府、企业等会选择这种类型网关,安装位置比较固定,根据走线槽的位置进行安装。
Zigbee无线网关 :一般接20个设备左右,穿1堵墙之后信号就很不稳定,建议只在单个房间内使用,一般作为有线网关补充,如有些设备有线网关覆盖不到,就单独再配一个无线网关。无线网关体型很小,大部分是桌面式的,摆放安装比较自由。
Zigbee智能中控屏 :集成的入墙式86盒无线网关,中控屏主要功能:触屏控制设备和情景、语音控制等。连接设备数量和应用环境同上无线网关。
智能音箱(含Zigbee芯片) :内置Zigbee芯片集成网关所有功能,无需再额外购买一个网关。
无论网关建议安装/摆放在环境的中心位置,可以向四周辐射,保障有限空间内能与设备保持良好的通信。
