CSRF攻击的基本原理 如何防御CSRF攻击
1.2w人已加入
Labs 导读
在当今数字化时代,随着网络应用的快速发展,网络安全问题变得日益突出,网络攻击手段也日益猖獗。在众多网络安全攻击手段中,CSRF(跨站请求伪造)攻击是一种被广泛认为具有潜在危害且常见的攻击方式之一。与其他攻击方式相比,CSRF 攻击不需要获取用户的敏感信息(如用户名和密码),而是利用了用户和网站之间的信任关系,使得攻击者可以在用户不知情的情况下执行未经授权的操作,从而导致严重的后果。
在本篇文章中,我们将剖析攻击者是如何利用用户身份和浏览器漏洞来实施CSRF攻击行为,通过深入了解这种攻击方式,探索防御这一攻击的最佳实践,为构建更加安全的网络环境做出贡献。
作者:葛贤亮
单位:中国移动智慧家庭运营中心
  Part 01 ●  了解CSRF攻击
CSRF(Cross-Site Request Forgery,跨站请求伪造)是一种常见的网络安全攻击方式,它利用了网站对用户请求的信任机制。攻击者通过诱使用户在访问恶意网站或点击恶意链接时,发送伪造的请求到被用户信任(已登录)的目标网站,从而执行未经授权的操作。
CSRF攻击可能导致如下安全风险:
(1)资金损失:攻击者可以利用CSRF攻击进行非法的资金转移、支付操作,导致用户的资金受损。
(2)恶意操作:攻击者可以以受害者的身份执行恶意操作,如修改账户密码、删除重要数据等,给用户带来不便和损失。
CSRF攻击的基本原理如图所示:
服务器
图1.1-1 CSRF攻击原理
(1)用户的身份验证:当用户A浏览并成功登录受信任网站B时,受信任网站B会为用户生成一个会话标识用于进行后续操作的身份验证,通常通过Cookie存储在用户的浏览器中。
(2)用户访问恶意网站:攻击者制作一个恶意网站C,并诱使用户A访问。这可以通过发送欺骗性的电子邮件、社交媒体信息、恶意广告等方式实现。
(3)恶意请求的发送:当用户访问恶意网站C时,网站C会加载包含恶意请求的HTML代码。这些请求通常以图片、链接或表单的形式存在,使浏览器在用户A无感知或未授权的情况下自动访问受信任网站B。
(4)用户浏览器自动发送请求:由于用户A已经在受信任网站B上进行了身份验证,他们的浏览器会自动携带相应的身份验证凭证(Cookie)。该行为为浏览器默认行为。
(5)受信任网站的误判:用户A浏览器发送的请求因携带着用户的身份验证凭证,被受信任网站B视为合法请求,并执行请求中指定的操作,使得恶意网站C的攻击生效。
通过以上流程可以看出CSRF攻击的一些特征:
(1)CSRF攻击场景很大程度上依赖于浏览器的自动行为(浏览器在发送请求时会自动携带相应的Cookie);
(2)攻击者实施CSRF攻击并不能窃取到用户的Cookie;
(3)攻击者实施CSEF攻击并不需要窃取到用户账户控制权(如窃取用户名密码);
(4)由于浏览器同源策略的限制,攻击者也无法窃取到恶意请求返回的结果。
Part 02 ●  如何防御CSRF攻击 ●
在了解了CSRF攻击的方式和特征之后,就可以有针对性地采取相应的防御措施。
2.1 防御策略一:使用CSRF令牌
一种比较流行的防御方式是使用CSRF令牌(Token)。它通过在用户会话中生成一个唯一的令牌,并将其嵌入到用户的请求中来验证请求的合法性。
以下是使用CSRF令牌进行防御的基本步骤:
(1)接口鉴权:服务端针对敏感请求接口(API)进行身份校验,不允许匿名访问;
(2)生成CSRF令牌:在用户登录开始时,服务器为用户生成一个唯一的CSRF令牌。这个令牌通常是一个随机的字符串或JWT。
(3)将令牌嵌入到请求中:在用户访问页面或发送请求时,将生成的CSRF令牌嵌入到请求中。
(4)验证令牌:当用户提交请求时,服务器端会验证请求中的CSRF令牌是否有效。如果令牌有效,则说明请求是合法的;如果令牌无效或者缺失,则可能是CSRF攻击,服务器拒绝该请求。
使用令牌方式防御CSRF攻击时,需注意如下几点:
(1)该令牌必须具有随机性,使得攻击者无法伪造令牌;
(2)该令牌不能存储在Cookie中,服务端进行用户身份校验时不能通过Cookie自动获取该令牌;
(3)用户在浏览器中退出登录时,需清除本地存储的令牌;
(4)用户在登录成功后需妥善存储令牌,以免泄漏给第三方;
(5)开发者在实现时需注意令牌的生成和验证逻辑的安全性,并合理管理令牌的生命周期。
2.2 防御策略二:检查Referer头部信息
Referer是HTTP协议中的一个字段,用于指示请求的来源页面。当浏览器发送HTTP请求时,它会在请求头中包含Referer字段,值为当前页面的URL。通过检查Referer请求头,服务器可以验证请求的来源是否与预期一致,从而判断请求是否合法。
需要注意的是,Referer请求头并不是绝对可靠的,一些浏览器或网络代理可能会修改或删除Referer请求头。因此,单独依赖Referer头部进行防御可能不足以阻止所有的CSRF攻击,但它仍然可以作为一种附加层面的安全措施,与其他防御措施(如CSRF令牌)结合使用,以提高系统的整体安全性。
2.3 防御策略三:实施SameSite属性限制
SameSite属性是一种可以应用于HTTP Cookie的安全属性,它用于控制浏览器是否允许在跨站点请求中发送Cookie。通过设置SameSite属性,可以限制Cookie只在同一站点的请求中发送,从而减少CSRF攻击的风险。
需要注意的是,SameSite属性并非所有浏览器都完全支持,特别是旧版本的浏览器。SameSite属性最早由Google在2016年提出,并在2018年的Chrome浏览器版本中首次实现和推出。因此,在使用SameSite属性时,需要进行适当的兼容性检查,并根据具体情况选择合适的Fallback策略。
2.4 防御策略四:使用双因素身份验证
双因素身份验证(Two-Factor Authentication,简称2FA)是一种增强登录安全性的身份验证方法。它要求用户在登录或进行敏感操作时,除了提供密码(或其他单一因素)外,还要提供第二个独立的验证因素,以确认其身份。常见的验证因素包括密码、手机验证码、动态验证码、指纹识别、硬件令牌等。
对于部分敏感操作,例如删除账户信息、支付等,可以强制要求用户进行双因素身份验证。这样可以增加攻击者成功实施CSRF攻击的难度,因为即使攻击者能够伪造请求,仍然无法通过双因素验证步骤。
需要注意的是,双因素身份验证并不是绝对安全的,只能作为综合的安全措施之一,与其他防御策略结合使用,以提供更强大的安全防护。
2.5 防御策略五:谨慎使用GET请求
在防御CSRF(Cross-Site Request Forgery)攻击时,合理使用HTTP请求方法是非常重要的。尤其是针对GET请求,通常而言,GET请求要求具备幂等性,所以某些安全框架的配置中默认没有对GET请求进行防护。
在Spring Security中,可通过CsrfFilter实现对CSRF攻击的防护。CsrfFilter拦截请求,并允许使用GET、HEAD、TRACE 和 OPTIONS等HTTP方法的请求。而针对PUT、POST、DELETE等可能会修改数据的其他请求,CsrfFilter则要求其必须包含csrf_token信息。如果请求中不存在或包含不正确的csrf_token值,服务端将拒绝该请求并返回403状态码。
因此,对于执行敏感操作的请求,应该使用POST、PUT、DELETE等非幂等方法,而不是GET方法。这样可以防止攻击者通过构造恶意的图片或链接来触发CSRF攻击。
Part 03 ●  总结 ●
CSRF攻击是一种长期存在且不断演变的安全威胁。随着互联网技术的不断发展,CSRF攻击也在不断演进,未来的CSRF攻击可能会更加复杂、隐蔽和智能化。为了应对这些威胁,安全研究人员和开发者需要密切关注攻击的新趋势和漏洞,并不断提升防御技术和意识。同时,用户也需要保持警惕,采取合适的防护措施,以确保个人和组织的网络安全。
  审核编辑:汤梓红
