安科瑞 崔丽洁
随着“双碳”目标下的新型电力系统的开展、分时电价政策的推出,以及极端天气下的拉闸限电等因素的出现,同时结合分布式光伏、光储充电站、虚拟电厂等场景的提出,用户侧储能的市场逐年增加。其中近2年,我国的用户侧储能市场基本以工商业储能为主。
Acrel-2000MG储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
同时,系统对电池组性能进行实时监测及历史数据分析、根据分析结果采用智能化的分配策略对电池组进行充放电控制,优化了电池性能,提高电池寿命。
系统支持Windows操作系统,数据库采用SQL Server。适用于当前工商业小型储能电站项目的应用。
性能特征
Ø 终端采用加强型单元机箱,按抗强震动、强干扰设计,适应恶劣环境,适用于储能电站-0℃~50℃的宽温工作环境;
Ø 终端集成电路全部采用工业级,使得装置的具有很高的稳定性和可靠性,满足储能单元封闭运行的技术要求;
Ø 终端硬件设计采用多种隔离,屏蔽措施,软件设计采用数字滤波技术和先进的保护算法及其他抗干扰措施,大大提高了装置的抗干扰性能;
Ø 采集终端通讯方式多样,具备多路(可选)RS485通讯接口、2路以太网接口和1路调试接口,支持IEC101、IEC103、IEC104、MODBUSRTU/TCP及私有协议等通讯协议,支持各类PCS、BMS、保护测控等智能设备的通讯数据采集;可灵活实现与其他系统的接入;
Ø 系统支持Windows多种操作系统。
安科瑞Acrel-2000MG系统架构功能表
