介绍一款LumiDL TM模块化照明器
1.2w人已加入
LumiDLTM照明器通过在大面积范围内提供高度均匀的光通密度,为紫外DLP应用程序提供了前所未有的速度和分辨率。这种已经获得专利的模块化器件将密集的UV-LED阵列与高效、非成像采集光学器件耦合,该光学器件与针对DLP芯片组优化的远心成像光学器件集成在一起。
LumiDLTM以套件形式出售,包括光学模块和驱动器。
光学模块可通过机械定位轻松安装在法兰安装座上。现场可更换单元(FRU)提供了快速、简单的光引擎更换,无需重新校准或调整。
特点:
UV功率为25—35W(18个芯片阵列)
专为大型TI DLPTM芯片组设计
一个照明器可提供多个波长
非成像Etendue保存光学元件
双远心透镜系统
循环式液体换热器
现场可更换光引擎—FRU
应用:
工业:
直接成像光刻
激光打标和修复系统
计算机制版印刷机
快速样机
医学:
眼科
光疗
高光谱成像
LumiDLTM——照明器组件
驱动器驱动器
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LumiDLTM光学设计可在大面积范围内提供高度均匀的光通密度。辐射通量仅限于12°接受半角和DLP有效区域。DLP的照明溢出放宽了沿光轴的位置公差。
驱动器
驱动器
驱动器
LumiDLTM——卓越的空间均匀性
LED 芯片有多种紫外和紫光波长可供选择
例如-汞灯-氙灯
365nm-i线
405nm-h线
混合模具是制造较厚UV防护剂的理想选择
可根据您的需求填充阵列
驱动器
LumiDLTM总通量——单波长
驱动器
LumiDLTM总通量——双波长配置
驱动器
LumiDLTM总通量——双波长配置
驱动器
驱动器
LumiDLTM产品规格
规格 参数 说明
3 安培驱动电流下的光功率输出 >35W 18个芯片阵列
每个通道/芯片的驱动电流 最小:0.3A
最大:3A
连续运行。芯片可单独驱动
典型紫外波长范围 365至405纳米
输出数值孔径 NA=0.208 与DLP+/-120微镜倾斜角相匹配
数值孔径溢出 5%
输入功率 300W 通常最大
工作环境 15°C至35°C 相对湿度5%至85%,无冷凝
热阻 10kΩ 25°C工作环境下
热敏电阻 B25/85 3574—3646 热阻为10kΩ时
冷却配件 快速断开/无溢漏 直角(关节)或直线
水冷供应 在进水口使用在线过滤器 额定值20 m
安装用法兰 直径68mm的4个通孔
运动孔/槽
M4  螺栓的深度为10毫米
锁定位置/旋转
尺寸:
驱动器
多通道驱动器、5500A系列控制器
特点
单恒流源 整个阵列的驱动电流均匀,可实现精确的曝光控制
最多18个UV-LED芯片,每个高达5A(LumiDLTM 建议每个芯片最大电流为3.0A)
连接性
用于以太网和Modbus串行通信的命令集
外部触发器
审核编辑:刘清
