风火轮科技第三款开发板youyeetoo R1简介
1.2w人已加入
youyeetoo R1(RK3588)开发板
在2023年的尾声之际,风火轮科技如约而至,再次为我们带来惊喜。继前两款备受赞誉的开发板之后,他们再次推出了全新的第三款开发板--youyeetoo R1,为科技领域注入一股清新的活力。
youyeetoo R1是风火轮科技专为AIOT市场设计的嵌入式主板(SBC),体积小但功能强大,搭载瑞芯微旗舰级RK3588s 八核64位处理器,8nm 制程,主频高达2.4GHz,集成ARM Mali-G610 MP4 GPU,内置6 Tops算力的AI加速器NPU,具备更快速度和更低功耗,为各类AI应用场景提供卓越性能。
尽管R1 SBC仅有卡片大小(100*69.3mm),但是接口丰富,包括千兆以太网、HDMI输出(支持8K)、Type-C、M.2 PCIe2.0、双MIPI摄像头和屏、3个USB2.0、1个USB3.0、4路UART串口、2路I2C、GPIO * 7、SPI * 1、ADC * 2、CAN * 1等等物联网常用接口;支持多种操作系统,可适用于边缘计算、人工智能、广告机、智能家居等AIoT各领域。
最具备特色的是R1 SBC还板载了NFC近场通信芯片,可用手机(android/IOS)与主板碰一下互传数据,风火轮提供应用例子教程。
开发板
很荣幸能第一时间拿到这款精致小巧的开发板。接下来我们看看youyeetoo R1开发板给我们带来什么样的惊喜。
开发板包装
youyeetoo R1的包装相当精致,保护了内部设备免受运输途中的损害。包装盒上醒目地印有产品的外观丝印,型号和制造商信息。包装盒背面列举了R1开发板提供的接口描述。
开发板主体
外观设计:这款开发板采用了紧凑而精致的外观设计。它的尺寸适中,方便携带和安装在各种项目中。
连接接口:开发板上的连接接口布局合理,易于访问。它包括多个USB端口(USB2.0,全功能Type-C)、HDMI输出、以太网接口和扩展插槽等,以支持各种外部设备的连接和扩展模块的添加。
散热设计:为了保持高性能和稳定性,这款开发板具有高效的散热设计。它可包括铝制散热片或风扇,以确保在长时间运行时不会过热。
开发板
「开发板与YY3568开发板更加紧致小巧(上:YY3568开发板,下:R1开发板)」
开发板
开发板资源描述
丰富的接口:I2C,SPI,UART,GPIO,USB
丰富的显示接口:HDMI2.0,MIPI DSI
多路网络接口:千兆网口,5G WIFI,BT5.0,4G LTE
多路存储接口:SATA,SSD,TF卡
音频接口齐全:功放SPK,MIC,3.5耳机接口
开发板
开发板
开发板支持主流系统
开发板目前已经支持Android13,Debian操作系统。后续将支持OpenHarmony。
开发板硬件参数
「处理器CPU」 RK3588S,8nm先进工艺,8核64位,集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55,最高可以到达2.4GHz的主频
「显卡GPU」 ARM Mali-G610 MP4(最大频率1GHz) 四核GPU
● 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2
● OpenCL 1.1,1.2,2.0
● Vulkan 1.1,1.2 450 GFLOPS
● 内嵌高性能2D图像加速模块
「NPU」 6TOPS的NPU算力 三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算(可转换TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 模型)
「内存RAM」 LPDDR4 4GB/8GB/16GB/32GB (可选)
「硬盘Storage」 ● 板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB(可选)
● M.2 M-Key接口:
1.支持 NVMe 2242 SSD固态(PCIE2.0) (默认)
(备注:PCIe3.0的NVME也是可用,只是实际速度是2.0)
2. 2242 SATA3.0 SSD
● MicroSD卡槽
「网络Network」 ● 有线网络:RJ45千兆以太网口1个
● 无线网络:M.2槽扩展(E-Key),默认驱动 RTL8822CE(另购)
可选WIFI6+BT5.2 双频WIFI+蓝牙模组
● 4G LTE:M.2槽扩(M-Key),默认调通 EC20 4G数据上网
(需要另购4G转接板)
「多媒体(Video codec)」 视频解码:
● 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AVS2
● 8K@30fps H.264 AVC/MVC
● 4K@60fps AV1
● 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码:
● 8K@30fps H.265 / H.264编码
(最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码)
「显示屏Display(Multi screen)」 ● HDMI:1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz)
● MIPI FPC:2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1 4K@60Hz)
默认支持风火轮 MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏)
● DP:1 x Type C 口 转出DP1.4 (8K@30Hz)
「摄像头camera」 MIPI FPC接口:2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1)
「USB」 ● USB-A座子:USB-A 2.0 * 2
● USB-A座子:USB-A 3.0* 1
● USB-C座子:  TypeC座 * 1多功能接口(USB3.1 OTG / DP1.4)
(限流2A)
● USB插针:USB 2.0 * 1(PH-4A 4P 2.0mm间距 )
「Audio Output」 1. 3.5mm耳机接口x 1 (4线式耳机)
2. HDMI音频输出
3. 音频输出插针J368:4PIN(R/L/GND/MIC)无额外功放
(座子:SH1.25mm规格)与3.5耳机孔的信号是并联的
「Audio Input」 1. 板载 MIC x1
2. MIC座2PIN:可接模拟信号的MIC咪头3.3V
(2P 1.25mm间距 座子:SH1.25规格)
3. 4线式耳机孔,里面有MIC输入功能
「M.2 插座」 ●背面M.2 2242 M-key:
1. 支持NVME SSD (PCle Gen 3.0 x4 NVMe 1.4)
2. 可转接4G LTE 模组(另购转接板)默认移远EC20/EC25
●正面M.2 2230 E-key:无线模组扩展(WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2)
RTL8822CE
「30PIN Socket」 ● I2C:I2C * 3 (I2C1、I2C3、I2C7)默认3.3V
● UART:UART * 3(UART5、UART7、UART9)默认3.3V
● CAN:CAN * 1 (需另购CAN电平转换模块)
● PWM:PWM * 1(PWM7)
● ADC: ADC * 2(ADC3、ADC4)
GPIO:GPIO * 7(GPIO1_A7/GPIO1_A4/GPIO1_D5/GPIO2_A6/GPIO1_B1/GPIO0_B0/GPIO0_A0)
● VCC:VCC * 2(VCC3v3、VCC5v0)
● SPI(管脚:14,16,19,21,23)复用了I2C7和UART9
「调试串口」 Debug UART * 1 (UART2 3P座子:SH1.25规格)
「LED light」 红绿LED 2个,并联4PIN,(可程序控制)
「Key」 4个:Boot /Reset /Recovery /Power
「Power」 ● DC座:12V(5.5x2.1mm,12V3A)
● 插针座子2PIN 2.54间距
「RTC」 RTC钮扣电池座(插针接口:2P 1.25mm间距 SH1.25规格)
「Size」 100 x 69.3mm
「FAN」 FAN风扇(5V 3P 1.25mm间距 SH1.25规格)带调速
「NFC」 NFC被动通信,支持与手机进行数据传输,兼容android/iOS手机
风火轮提供例子和API教程
「HDMI IN」 最高支持4K@60fps (YUV420 )
通过转接板:HDMI IN转MIPI-CSI FPC座子 需要另购买转接板
「支持系统」 ● Android 13(kernel 5.10)
● Debian 11(kernel 5.10)
● Ubuntu 22.04(kernel 5.10)
Item descriptions
开发板配件
深圳风火轮科技提供了丰富的可选配件(配件种类持续提供),youyeetoo R1的外设配件与YY3568保持一致,深圳风火轮科技很良心,这对我们之前购买过YY3568的开发者来说,无疑省了一笔钱。
开发板资料
提供了丰富的开发资料:提供固件,驱动,源码,底板参考设计原理图PDF,环境搭建和编译说明等。
开发板选配方案
1 4G 32G
2 8G 64G
3 16G 64G
4 32G 128G
型号 内存 硬盘(emmc)
审核编辑:汤梓红
